用路由器上网时电脑的设置: ===================== 路由器如何设置另外讨论,现只讲电脑的设置。在Windows XP下: 1、确定桌面上有没有“网上邻居”图标,如果没有,在桌面空白处点击右键─→属性─→桌面─→自定义桌面─→找到“网上邻居”并打勾,此时“网上邻居”图标就出现在桌面上了。请继续下一步。 2、右键点击桌面“网上邻居”─→属性─→本地连接─→点右键看属性─→选中“Internet协议(TCP/IP)”并双击,此时打开的窗口就是我们要填的内容(如图所示)。
绝大多数路由器的IP地址是192.168.1.1,则电脑的TCP/IP设置按图所说的去填即可。少数路由器并不是上述地址,比如路由器的地址是:192.168.8.1,则电脑的IP地址须填为:192.168.8.xxx,默认网关为:192.168.8.1,其它部分不变。 一些常见问题的解答: =========================== 问:为什么要填IP地址、网关、DNS? 如果是单部机拨号上网,是不需要填这些的。不填,或乱填,对上网都没有任何影响。但是在局域网上网(用路由器就属此环境),就一定要正确设置(手工填写或接受自动分配)才可以上网。 问:自动获得跟手动填写有什么区别? 所有路由器都有给电脑分配IP地址的功能,所以本地连接的IP地址和DNS都设为自动获取就可以了。但自动获取并不是百试百灵的,建议亲自填写。填了之后可以免去电脑每次开机搜索IP地址造成的迟钝现象。 问:为什么我的电脑可以上QQ,但打不开网页? 这是因为DNS没填,或填错。请参照图示填入正确的DNS。如果还不行,请检查:①浏览器勿填代理,②请关掉防火墙,③电脑有无病毒。 问:为什么打开网页时,老是弹出个框叫我连接或脱机? 找到桌面Internet Explorer图标,右键─→属性─→连接,选择“从不进行拨号连接”即可。 问:为什么本地连接提示“受限制或无连接”? 本地连接没有自动获取到IP地址,就会弹出此提示。拨号用户用的是宽带连接,并没有用到本地连接,不必理会此提示。如果你不想看到它,请在本地连接手动填入IP地址(可以任意),就不会出现此提示。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GMT+8, 2025-1-14 18:59 , Processed in 0.353177 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
