`本文作者maxfiner,毕业于西安电子科技大学,拥有信号与信息处理专业硕士学位。maxfiner曾供职于华为通信技术公司无线通信部门,拥有多年的工程项目研发经验,同时兼备算法理论研究,仿真验证,以及对应的硬件设计实现能力;具备通信物理层开发设计各个方面的实战经验... 精通信号处理设计小tips(4):最频繁使用的几个信号 由于还没有完整的介绍傅立叶变换,这里只给出这几个信号的时域波形和数字表达公式,所提到的应用实例的详尽分析在这里不做过多展开,关键是强调下它们都有什么用处和影响,从而引起我们对它们有足够的重视、理解和兴趣。 重要的信号(连续形式):单位冲击信号、正弦波、矩形信号、周期矩形信号。 重要的信号(离散形式):单位抽样信号、矩形信号、周期矩形信号,数字脉冲串序列信号。 这些信号都非常简单,大家一看就很容易明白。关键是它们到底有何用处。还是用具体例子来说明吧。 单位冲击信号在连续系统的分析和综合中发挥着重要作用,给一个系统输入单位冲击信号,系统的输出就是我们熟悉的单位冲击响应。单位冲击信号可认为是一个最最简单的输入信号,任何一个实际的具体的信号,都可看作是单位冲击信号及其不同时移的叠加,根据系统是线性时不变系统的前提,那么输出也是单位冲击响应的线性叠加,而从公式上表示,就是卷积的形式,这也是卷积的由来,也是卷积为什么是这么个怪样子的由来。 从卷积的公式上直接观察,是很难理解为什么是这样一个形式的。为什么还要把其中一个信号反转一下呢?但是通过把单位冲击信号、单位冲击响应,线性系统的齐次性、叠加性、时不变性这几个概念结合起来,就会发现怪怪的卷积公式之所以是这种形式,是有其理论根据和缘由的,不是随便就这么定义的。或者说,卷积的这种形式,不是凭空想出来的,是基于上面的几个前提,推导出来的。从这个角度看,单位冲击信号的确是信号与系统分析的基础之基础。在介绍卷积时,我们会详细介绍和推导这个过程。这个过程熟悉了,就再也不会看卷积公式那么不顺眼了。 正弦波信号就更不用说了,这是傅立叶变换的基础信号,对于连续形式的信号,只要满足Dirichlet条件,都可以分解为多个正弦波的叠加,用不同幅度,不同相位的正弦波来完全的等效的表示。这也是频谱分析的本质,一个信号的频谱本身就是不同幅度和相位的正弦波。 正弦波的频率和相位,看上去是非常简单的概念,但是却是数字信号处理中应用最灵活,应用最普遍的概念。当搞过一段工程实践后,比如模拟或数字通道的延迟,频率的偏移的估计和补偿,数字上变频和数字下变频,实信号频谱的共轭对称特性,锁相环路,FIR滤波器的线性相位等等,就会强烈的感受到,频率与相位概念的理解,以及灵活的运用,不是一次就能搞得定的。理解完全到位的,需要不断的去感悟,去体会。它直接影响着我们能否灵活运用信号处理知识解决具体的实际问题,这样的说法一点都不过分。 那么,周期矩形信号又有什么具体应用价值呢?举个例子吧,DA转换器和AD转换器一样,在模拟信号和数字信号的相互转换中,发挥着重要的枢纽作用。在DA输出信号的不理想特性分析中,周期矩形信号发挥着重要作用,从中我们可以看到,周期矩形信号的周期,矩形的宽度是如何影响DA的输出信号的失真的。从这个角度说,很多实际的具体问题,都可以从理论的角度,使用这些理论工具,进行分析和解释,这有助于我们更深刻的理解这些具体现象和问题,从而有的放矢,找到有效的解决办法。 数字脉冲串序列信号,这个信号在采样定理的分析过程中,起着非常重要的作用。用它可以表示连续信号的等间隔数字采样过程,从而推导出了采样速率不小于信号两倍带宽的重要结论。 下期开讲——精通信号处理设计小Tips(5):卷积,敬请关注! 声明:电子发烧友网版权所有,谢绝转载! 往期回顾 精通信号处理设计小Tips(1):信号和信息 精通信号处理设计小Tips(2):数学的作用 精通信号处理设计小Tips(3):必须掌握的三大基石 ` |
你正在撰写讨论
1522 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1073 浏览 0 评论
2602 浏览 1 评论
2289 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2561 浏览 0 评论
2026 浏览 55 评论
6038 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-28 13:11 , Processed in 0.495259 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
