扫一扫,分享给好友
这段时间在调试FPGA与PC的千兆网口通信,用到Virtex6 Tri Mode Ethernet IP Core,遇到诸多问题,例如:
1、我用的是xilinx的virtex6中的tri_ethnet_mac_IP CORE中自带的example程序,直接与PHY芯片链接,并用UCF配置好管脚后,是不能编译成功的,最后修改了其中的GTX_CLK为差分输入,并增添PHY_RESET信号等,终于可以调试通过了; 2、PC至FPGA时,利用winpcap发送UDP数据(源MAC地址为本机地址,目的MAC地址为受限广播地址,全F,剩下的其他字段则根据协议随便设置,包括目的IP和源IP都是随意设置的),这时,用chipscope可以抓到PC发往FPGA的数据,PC端的wireshark抓包工具也可以抓到发送的数据,表面PC至FPGA是导通的,这里没有多大的问题; 3、问题在于FPGA至PC时,用的同样是IP CORE中的example程序修改而来的,即与PC至FPGA所用的程序是一样的,但是这里遇到了一些困惑: 1)没有在程序里面封装UDP帧格式,而是直接采用winpcap发送过来的标准的UDP帧进行操作,即程序中没有协议封装的模块,因为觉得来的数据本来就是封装好的UDP数据了,所以没有添加,这样做有问题吗? 2)严格按照以太网下的UDP协议封装后,直接通过PHY芯片发送至PC,用wireshark依旧没有抓到包,此问题怎么破? 3)FPGA发数据到PC,除了协议封装之类的问题,速率、时钟方面不甚了解,需要注意哪些问题吗? 4、FPGA与PC端,用TEMAC中的example程序调试千兆网口,已经搞了一个多星期了,没有头绪了,还望各位小伙伴们多指导、探讨...... 5、用chipscope将TEMAC发往PHY芯片与接收来自PHY芯片的数据都分析了,没有错误,并且数据可以保证是发送给PHY芯片了,但PC端的wireshark还是抓不到FPGA发至PC端的数据啊....... 不知有伙伴做过类似或者正在做这方面东西的吗?求探讨,求指导啊...... 可+Q:441858815 |
大伙来看看啊......困扰一个多星期啦,不知2013年能否解决这个问题呢、、、、、、不然就变成跨年难题了
学习学习,谢谢分享
基本FPGA或者树莓派或者其它微处理器(尽量压缩成本且完成项目)DFB激光器稳频
271 浏览 0 评论
2043 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1141 浏览 0 评论
3162 浏览 1 评论
2810 浏览 0 评论
2253 浏览 58 评论
6110 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-15 12:49 , Processed in 0.510845 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
