开始还是正常的,准备做串口实验的时候,发现用MPLAB来检测PICkit2的时候MPLAB软件就死了,用PICkit的软件打开,也是只要插上PICkit2编程器就死,求解答啊!!!!!!!!!!
已解决 应该是我的PICkit2的固件程序出错了,然后百度了很久找到了个“PICkit2联机要点”,里面提到了3、 不能正常连接时,采用的处理方式
1)断开USB 2)按下PICkit2上的按键 3)连接USB 4)看到PICkit2上的红灯闪亮后,松开按键 5)点击软件上“Read”,“Write”,“Verify”和“Erase”中的任意一个 6)弹出PICkit 2 操作系统加载对话框,点击“取消”将会校验PICkit2的固件代码; 选择固件版本则会重新加载固件代码。两种操作都会使红灯灭掉,PICkit 2 正常 联机,建议点击“取消”即可。 可是突然发现我的简化版的PICkit2没有按键,又去找PICkit2原版原理图,发现那个按键的作用是使18F2550单片机的26脚拉低,然后对比我的编程器的原理图找到那个脚用跳线给它接地然后按照上面的就可以重新固话OS了。 |
1172个成员聚集在这个小组
加入小组求解外围威廉希尔官方网站 实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2121 浏览 1 评论
3684 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2366 浏览 2 评论
2797 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4100 浏览 5 评论
1041浏览 0评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6416浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 02:06 , Processed in 0.667190 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
