LKT4203 32位高性能RSA防盗版加密芯片是目前行业最高端性能,结合标准ISO7816规范智能卡功能以及移植用户自定义算法用于防盗版的多功能加密芯片,芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高1.25Mbps;芯片具有行业内最高的RSA算法运算性能以及最低的功耗,芯片内部集成了移植算法程序功能以及标准智能卡文件密钥功能,支持RSA、DES3DES、AES、SHA1、SHA256等算法。用户可将关键算法程序内嵌入芯片中,从根本上杜绝程序被破解的可能。 32位CPU内核,32位操作系统
支持DES/3DES算法 支持AES128、AES192、AES256算法 支持SHA1、SHA256算法 支持RSA1024bit-2048bit算法 支持客户自定义算法下载 支持ECC(可选)算法 电压检测模块对抗高低电压攻击 频率检测模块对抗高低频率攻击 多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器, 具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将 启动内部的自毁功能 芯片防篡改设计,唯一序列号 总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁 硬件3DES、RSA、ECC算法协处理器 MMU存储器管理单元,可灵活设置SYSAPP模式及授予相应权限 程序和数据均加密存储 安全认证等级:EAL5+ |
不错,下载下来看看。。。
883 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
3025 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1409 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
1574 浏览 0 评论
75156 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-12-26 21:34 , Processed in 0.497506 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
