1. 概述 SQLCE3.5数据库安装以及扬创科技嵌入式WinCE工业平板电脑SQLCE和SQLServer数据库同步配置;安装步骤依次为IIS安装、客户端安装、服务端安装。 2. SQLCE数据库的使用 SQLCE简介 微软推出SQLSEVER数据库,功能强大,使用方便。其针对嵌入式设备的版本为SQL SEVER FOR CE,,简称SQLCE。 针对WinCE应用开发,这里以VS2008为例子,因为VS2008集成了SQLCE3.5(注意:只是集成了SQL Compact 3.5,因为VS2005不能用,需要VS2008,于是装了VS2008 结果在安装VS2008的时候,默认装了SQL Compact 3.5,于是大家都会认为在打VS2008SP1的时候,会为SQL Compact 3.5打上SP1,但是嵌入式开发的大家一不小心被微软忽悠了,这时候只打了SQL Compact 3.5 for Window DeskTop的SP1补丁,而没有打SQL Compact 3.5 for Window DeskTop的SP1补丁,而嵌入式开发的恰恰需要SQL Compact 3.5 for Device的SP1补丁,因此出错了)。SQLCE 3.5的SP1补丁版本可以到微软官方网站下载,下载链接地址为:http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=17020。另外,使用VS2008 搭配 sql compact V3.5 SP1 要留意版本,SP1的版本号是3.5.5692.0,如果你是3.5.5382.0那么就是V3.5不含SP1的版本;确认完版本正确之后,我们到微软的网站下载SP1的安裝包。 主要功能 SQLCE主要支持的功能如下: 1> 压缩的数据库引擎和强大的查询优化器 2> 支持多用户访问 3> 支持合并复制与远程数据访问(RDA) 4> SQLCE 3.5工具与Microsoft SQL Sever 2008集成 5> 与VS2008集成 6> 安装与连接向导 7> 在台式机上创建SQLCE3.5数据库的功能。 8> 用于SQLCE3.5(System.Data.SqlServerCe)的.NETCompact Framework数据访问接口 9> 支持ADO.NET和OLE DB Provider forSQLCE 3.5 10> SQL语法的子集 3. SQLCE在扬创科技WinCE工业平板电脑的平台搭建准备工作 1、你必须已经安装好了 SQL Server 2008(先)和Visual Studio 2008(后) 2、安装YC210SDK.msi,这个文件在你的配套光盘里面,下载链接地址为:http://share.weiyun.com/b756df2434f1f27f7ec10f6a79969710 如果需要技术手册可以下载: http://share.weiyun.com/8ef4e135c78cba1d41d8a9e0e35b9a02 安装之后,YC210这个设备就会显示在你的vs2008里面的设备列表中。查看方式:启动VS2008->工具->连接到设备,在列表里面可以查看到。截图如下:
3、你会用USB同步到扬创WinCE工业平板电脑。1. 准备安装数据库文件在WinCE工业平板电脑按顺序安装以下cab形式的压缩包(很多时候扬创科技WinCE电脑已经集成了SQLCE3.5了,无需安装)。 (1)sqlce.wce5.ARMv4i (2)sqlce.repl.wce5.armv4i (3)sqlce.dev.CHS.wce5.armv4i注意,一定要按顺序哦,不按顺序将会出现错误:无法找到 PInvoke DLL“sqlceme30.dll” 。如果你装错了顺序,那也不要紧,重新把文件丢进去再按顺序安装一遍就可以了。2. 开始你的开发之旅1.新建一个智能设备项目:文件->新建->项目->选择“智能设备”。最后就开始写你的代码吧如果对数据库编程不熟悉的可以下载工程案例:http://share.weiyun.com/e7a21297034466a4afecae8a92156f7f |
549个成员聚集在这个小组
加入小组12203 浏览 2 评论
4520 浏览 3 评论
3768 浏览 5 评论
9818 浏览 47 评论
4607 浏览 9 评论
767浏览 0评论
575浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-4 13:26 , Processed in 0.636480 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
