本文转自湖南银河电气有限公司清.吴趼人《二十年目睹之怪现状》:“但不知可有‘货真价实,童叟无欺’的字样没有?”
货真价实意指货物不是冒牌的,价钱也是实在的。形容实实在在,一点不假。 童叟无欺意指不欺骗老人和小孩。 冒牌是违法行为,通常不敢大范围的公开进行。 而对于某些新兴的领域,把缺乏专业知识的用户当做老人和小孩欺负,采用夸大失实,语意模糊的措辞欺骗或者误导用户,却是如今众多商家的怪用伎俩。 目前国内及国际上变频电量测量的功率分析仪尚无统一的产品标准和检定规程,某些进口高精度功率分析仪商家利用了用户对变频电量测量普遍缺乏认知和产品鉴别力的现实,在产品的宣传方面的措词明示或者暗示、省略或含糊使得消费者对真实情况产生误解,并影响其购买决策和其他经济行为。以下是常用的十大手法,仅供国人参考。进口高精度功率分析仪商家请勿对号入座! 一、断章取义_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之一 功率分析仪精度通常包括读数精度和量程精度两个部分。例如:0.05%rd+0.01%fs(rd代表读数,fs代表满量程)。 “GB/T 22264.1-2008 安装式、数字显示电测量仪表 第1部分:定义和通用要求”规定,电测量仪表的准确度等级指数采用(a+b)表示,即:测量结果的绝对误差不超过: △=±(a%读数+b%量程); 并且,a≥4b。 某进口功率分析仪的精度标称为0.02%rd+0.04%fs,显然违背了标准的规定。然而,只要该产品的实际指标与标称相符,也无可厚非。关键在于,改商家在宣传资料中省略了“0.04%fs”,并在封面最显眼处赫然标称: 世界顶尖的高精度功率分析仪,基本功率精度:0.02%读数! 此举有明显的欺骗嫌疑。换言之,采用这种标称方式,任意仪表的精度都可以达到你想要的任意精度! 例如:1级的仪表可以标称为0.02%rd+0.98%fs,再去掉后面的,就是0.02级了!如果你够狠,直接采用第五种标称方式,仪表没有误差! 目前大部分进口功率分析仪的宣传资料均采用了这种方式,但在产品详细技术资料中,会表明实际精度,如果用户按照宣传资料标称的精度去理解,那么,上当后很难让商家负责。 二、舍本逐末__进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之二 用于变频电量测量时,带宽是功率分析仪的一个重要指标,此外,使用该类仪表大多时候需要的是基于数字采样的各种分析功能。然而,多数进口高精度功率分析仪却标称一个对于一般应用足够宽的带宽,但是与数字采样无关的带宽指标。这个带宽或许不是假的,但不是你要的! 例如:标称带宽为1MHz,而最高采样率为200kHz,如果这台仪器需要采用数字采样技术的话,根据采样定理,其最宽极限为100kHz。我们不理解1MHz带宽的含义,但是,可以肯定的是,这个1MHz带宽,对于需要采用采样技术实现的诸多应用,是没有关系的。 三、以次充好_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之三 某进口宽频带功率分析仪,具有多种精度不同的附件,选择了不同的附件,该功率分析仪的精度也将不同。然而,该宣传资料的重要版面宣传的精度,都是采用最佳附件时的精度。而实际上推销的,在国内大量使用的却是配置较低精度附件的产品。 四、以点代面_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之四 作为适用于变频电量测量的仪器,测量精度应当在较宽的频率范围内满足标称指标,至少在常用的频段应当满足标称指标,如果实在不能满足,至少应该满足相关行业国家标准的精度要求。 某些宣称适用于变频电量测量的进口高精度功率分析仪,在工频下精度远远超过国家标准要求,而其它某些重要频段下的精度指标不能满足国家标准要求。但是,其宣传资料以点代面,用工频下的高精度指标作为仪器的精度指标。 五、以偏概全_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之五 某种简单测量方法的测量结果在某些特定情况下等于国家标准和IEC标准规定的结果。在实际应用中,或多或少的存在差异,对于标称0.02%测量精度的仪表而言,这种差异将远远超过允许误差。商家却不顾国家标准和IEC标准的观点,宣称某某会社研究表明,该方法更加合适。 六、选件陷阱_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之六 一台复杂的仪器,配有一些选件,这样无可厚非。然而,如果是基本功能都要由选件支撑,并且商家在销售时不明示,就有欺骗嫌疑了! 目前用户采购进口高精度功率分析仪,主要用于变频电机、变频器等产品的检试验或能效评测,其中,谐波分析是首要的不可或缺的功能,换言之,如果没有谐波分析功能,作为普通的功率测量仪器,是否称为功率表或功率计更合适呢? 某进口高精度功率分析仪就将常规谐波,宽带宽谐波,IEC谐波,FFT运算,波形分析,周期分析等功能都作为选件。如果说,这还可以理解的话,那么,作为数字化的仪表,连保存采样数据这样简单的功能都列入选件,就有点不可思议了! 这样的仪表,如果你不买选件,那么商家宣传的几乎所有优势,都不复存在。因此,用户采购前,一定要全面了解产品并谨慎评估自己的应用,否则,使用仪表的时候,可能就是要增配选件的时候。 七、黑白颠倒_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之七 例如,某厂家的某款高精度功率分析仪,其直流测量误差限值为:0.05%rd+0.1%fs,其工频测量的误差限值为:0.1%rd+0.05%fs,除了满量程点之外,该型号功率分析仪的直流测量精度都比工频测量精度差。 可是,商家忽略后半部分的满量程误差,在宣传资料的封面上,赫然宣称: 基本功率精度:0.1%rd; DC功率精度:0.05%rd。 这样的标称方式,一是标称精度虚高,二是误导用户认为其直流精度更高。 八、隐藏指标_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之八 对于某些重要的指标,不直接明示,而是提供一个非常复杂且难于理解的计算公式。且计算公式一般在小字体的注释中出现,多数用户根本就没有看到这个公式,即便看到了,也很难计算出正确的结果,即便计算出的结果是正确的,你也很难保证这就是真确结果,因为公式中模棱两可的东西太多,一般人都会对自己的理解力缺乏信心。 九、避重就轻_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之九 任何功率分析仪,都有一个共同的特点:功率因数越低,精度越差。因此,专业的用户往往很关注功率分析仪在低功率因数下的功率测量准确度。 低功率因数时的正确的误差计算公式是:(有功功率读数-有功功率真值)/有功功率真值,由于,真值一般不可知,通常用标准仪表的读数替代真值。 某进口高精度功率分析仪采用了如下的误差计算公式:(有功功率读数-有功功率真值)/视在功率真值。 功率因数为1时,视在功率等于有功功率,其它情况下,视在功率真值均大于有功功率真值,采用上述计算方式后,误差大幅度减小,并且,功率因数越低,误差越小!该商家依此绘制出了功率因数全范围内的误差曲线,指标非常优异(专业人员可以看出趋势不对)! 十、重新包装_进口高精度功率分析仪十大欺骗手法之十 原先产品留下不良影响,重新包装推出新产品,意图扭转乾坤。 例如:推出一款新的功率分析仪,宣称专业针对变频测试,而原先的产品主要是针对工频测试,然而,原有产品的宣传资料宣传的第一个应用就是变频器效率测试,怎么,承认原先的错误了吗? 知错就改,善莫大焉,改了就好,可是,真的改了吗? 仔细研究其技术指标,其与变频测试密切相关的频率特性不但没有改善,反而不如以前。 商家的手段如此拙劣,可怜那些盲目崇洋和跟风的用户,还在帮他们宣传呢!这无异于被人卖了还帮着数钱哪! 当您在选购进口高精度功率分析仪时,若自己没有足够的鉴别力,不妨按照文中所述一一询问是否存在类似的问题... |
你正在撰写讨论
1139 浏览 0 评论
346 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2327 浏览 1 评论
6556 浏览 1 评论
9738 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 11:57 , Processed in 0.544451 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
