LabVIEWwilliam hill官网
登录
kobebryant2408
11年用户
335经验值
擅长:可编程逻辑
私信
关注
在用PXI-6251数据采集卡进行数据采集时的波形显示问题
开启该帖子的消息推送
数据采集
接线
我在PXI-6251的模拟输入68,67端加了一个通道的正弦信号,频率为100KHZ,幅值为-5~+5V,
labview
中设置的采样频率为1MHZ,输入接线端配置为RSE,采样模式为连续采样,在波形图表中能正确的显示幅值的变化,但是每个波形很密如图1,看不出来频率是否为100KHZ,图2为程序框图,请各位大侠指教一下,是要设置什么其他的参数吗?谢谢了!~~~
图1 图2
已退回
5
积分
kobebryant2408
2014-3-9 16:25:01
各位帮帮忙呀!~~~
各位帮帮忙呀!~~~
kobebryant2408
2014-4-18 10:58:23
其实很好解决,只要换成波形图,将横坐标换成不自动调整并将其范围缩小就可以了。
cikorsky
2014-6-21 16:41:33
如果是波形图表的话,可以在图像上右键,然后手动调整“图标历史长度”值(即为在图标中X轴的数据点数),直到显示满足你的要求为止。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
数据采集
接线
数据采集
时出现的问题
2014-04-18
2959
数据采集
时的内存不足问题
2014-03-16
5233
在用
PXI-6251
数据采集卡
进行数据采集
时的
波形
显示
问题
2014-03-09
2841
数据采集卡
2014-01-10
3320
控制RGB LED调光
2016-07-14
3984
关于
数据采集卡
采集
温度的问题
2015-06-24
11430
数据采集
方面的问题
2014-04-24
2060
关于Labview软件缓存和
数据采集卡
的缓存之间的区别和联系
2016-09-26
4965
关于
PXI
向笔记本电脑发送
数据
的问题
2014-03-17
4263
数据采集
2016-08-29
5995
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
