接上一个部分继续说,两片SRAM乒乓送显的意思就是,SRAM1发送数据的时候,SRAM2储存数据。而当SRAM2送数据的时候,SRAM1储存数据。这样做的好处就是降低了数据传送的压力,速度减少为原来的一半。
在这里我们选用的SRAM芯片是IS61WV10241。 SRAM的20地址线与DSP的20个地址线相连接,SRAM的16根数据线与DSP的16个数据线相连接。通过dsp_wr_en控制读写操作。由于示波器有两种采样方式,普通采样和快速采样,其中快速采样的话要将波形数据与DSP送来的菜单数据相或,然后直接送显。这一部分是由sram_area_sel控制的。以下是具体编程思路: 全局时钟采用的是DSP133.33MHZ,当时钟上升沿来到的时候,读取DSP地址线上的数据,存入sram_wa中。lcd_sram1_d和lcd_sram2_d是从DSP的16根数据线上读出来的数据,通过原语存入这两个寄存器当中。通过 sram1_slect控制具体是哪一块SRAM送显,数据送到lcd_d中。(16位颜色数据) 当dsp_wr_en为下降沿的时候,将dsp_d_en置为高电平。当dsp_d_en为高电平的时候,每来一个DSP时钟信号row_cnt就加一,当它的值等于液晶屏幕波形显示区域最左边的坐标的时候,row_en为高电平,当它的值等于液晶屏幕波形显示区域行最右边的坐标的时候,row_en为低电平。当row_cnt的值等于液晶屏幕最右边的坐标,即一行已经扫描完毕的时候,将col_cnt加一,同理,当col_cnt加到液晶屏幕波形显示区域列起始坐标的时候,col_en为高电平,当col_cnt加到液晶屏幕波形显示区域最上边的时候,col_en为低。 comb_en <= row_en & col_en等到的comb_en这个信号就是扫描波形显示区域的标志位,当当comb_en为下降沿的时候,updata_pre置为高电平。 |
1988 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1134 浏览 0 评论
3096 浏览 1 评论
2758 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
3048 浏览 0 评论
2219 浏览 58 评论
6105 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-13 10:41 , Processed in 0.509854 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
