魔力非凡——
隆宇 黑魔力电源净化器 “魔力2500” 香港理工大黄教授的点评文章 时间过得真快,转眼间我用了重庆隆宇的黑魔力LY-6KW电源净化器已经两年有多了,这个不太起眼的黑箱子确实给了我不少听Hi Fi的乐趣。LY-6KW最大的好处是简单易用及方便,它的输出功率几乎可以应付所有家居的音响组合方案,接驳时也不需考虑插座的排位,反正有孔插进去就行了。 隆宇现在已是每年一度高级视听展的忠实支持者,我和隆宇的刘厂长也由互不相识变成了朋友。在今年的视听展中本想和刘厂长交流一下心得,只可惜嗓子不争气,咳嗽了很长时间,说不了话(听说这叫做“音道发炎”),无奈只有忍气吞声听一番,但刘厂长却十分热心,通知我说他们推出了一款LY-6KW最新改良型,倍频率高达2500倍,型号大致不变是LY-6KW-1,名字叫做魔力2500,说是音效十分出色,比我原来那台要好得多,叫我一定要试它一试,作个AB比较云云。有好东西玩我自然却之不恭,但那2500倍频和我使用中的几百倍频实际上会有那么大分别吗?这就是从倍频是什么说起,其实隆宇的所谓倍频指的是谐波的指数,2500倍频指的是2500次的指数,但什么是谐波呢? 电源之所以不干净是因为有噪音,有噪音的主要原因是有谐波,而有谐波的原因之一是有……音乐!噢,不对,应该是有和音乐取电方式差不多的电器设备,这些设备的名字叫什么呢?分类上讲它们系统属于“非线性用电设备”,什么叫非线性呢?原来凡是需要整流而获得直流电的设备或是一些高速开关的设备,都叫做“非线性用电设备”。 非线性设备为什么会产生谐波呢?首先要明白什么叫谐波,我们知道当一件物品在外力作用下,例如一根木棒被人踢了一脚或敲了一下后就会震动,震动形式最主要的是中间弯曲最大,两端弯曲最小的震动,其幅度也是最大的,我们稍之为基波,就好像一把长弓弯曲之后弹直的过程,然而就只有这样一种震动吗?不是的,虽然木棒的两端不一定是被夹紧,但只要我们敲打木棒的速度够快,木棒的两端因惯性还没来得及移动之时,中间就已经弯曲了,然后开始震动,可是震动是一种波,它一定会扩散的,当木棒中间的震动波扩散到两端时传不出去,因为木头里面的震动能量很难即时传到空气里去,所以震波到达木棒两端时又会往中间反弹回来,两个以上的震波撞在一起时会产生波长更短,频率更高的震动,这就是谐波。 无论是木棒,水面波浪、电波、超音波都好,只要是波,每当遇到障碍反弹的话都会产生谐波。交流电大家都知道是正弦波,之所以会有谐波是因为电子设备的电源部份必定有一个整流威廉希尔官方网站 ,当正弦波抵达整流二极管时只有正半周通过,负半周则被挡了回去,因此必定会产生谐波,另外就算是能够通过的正半? 周也不是通得很爽,电子设备的大水塘电容吸电很厉害,它会以方波的形式吸电流,对弧形的正弦波来说这也是一种变相的阻挡,同样也会产生谐波,所有的这些谐波加在一起便会使正弦波的形扭曲变形。而这些扭曲波形一旦进入另一部器材时就会令变压器饱和失真,或是产生不稳定的直流电压,令器材的特性受到影响。对于电器设备来说,谐波产生的过程如下: 电源供应是完美的正弦波交流电压 完美的正弦波电压施加到非线性电器设备的输入端。 非线性电器以非线性方式抽取电流,例如整流系统产生的方波电流等等。 非线性电流流经器材内部的威廉希尔官方网站
,因为威廉希尔官方网站
元件有内阻,因此会产生非线性电压。 非线性电压和输入正弦波电压加(调制)在一起形成古怪波形,谐波由此而诞生。 为什么说波形一古怪就有谐波呢?这是一个自然的定律,因为正弦波是世上最简单、最自然的一种波形,我可以用不同频率、相位、幅度的正弦波砌出任何形状的波形、就像红、绿、兰三色可以混合出不同颜色一样,所以我们只要把一个形状古怪波形里头的多种正弦波去掉,马上就会还原出一个十分之靓仔的纯正正弦波。而这个靓仔波恰恰就是原本一大堆正弦波中最低频率的那一个。反过来说,如果原来的正弦波是50Hz,只要我们发觉其波形出现扭曲,那就一定是有一堆频率大过50Hz的正弦波加了进去。谐波里论还有一点要注意的是:加进去的多余正弦波是有无限多个的,统称为谐波,它们之间的关系一般是频率越高其幅度越小。所以我们对付谐波时只要消灭了低频率的那几个收效就已很明显了。 很多人以为只有音乐发烧友吹毛求疵才要去对付谐波,其实对消除谐波的需求早在人类发明电力系统之初已经有了,因为谐波会对电力系统造成极大的危害,严重时不单止干扰设备工作,甚至会造成意外,令电力系统局部崩溃。工业上对付谐波的方法很多,由非常复杂和先进的主动谐波抑制器(滤波器)到简单的三绕组变压器,甚至是普通三相电力变压器中的三角形接法都是对付谐波的手段,然而它们全都只能对付较低频率的谐波,要消除高阶谐波,即较高频率的谐波要用其他方法。 相对工业设备来说,音乐系统的用电量是微不足道的,因此我们可以用一些干脆点的办法,例如电源重生器,把含有谐波噪音的电源送入整流器变成直流电,什么样的波形都会消失得无影无踪,然后再把直流变回交流,效果当然不错,但效率和成本怎么样呢?肯定好不了哪里去,有没有其他方法呢?有,魔力2500的所谓倍频技术便是其中之一,魔力2500的方法简单来说是一个频率分拆然后相加的方法,当含有不知道有多少谐波的电流进入到魔力2500后,它会把这些不同频率、相位和幅值的正弦波们分开,就像数学上的富里叶变换计算一样,然后把这一大堆正弦波的频率降低,相位对齐,在输出时全部加在一起,变成一个单一的50Hz正弦波,在传统被动式滤波器中,这些谐波成份是被阻挡和过滤掉的,因此总的来说能量是下降的,而电源重生器又有之前所说的效益问题,唯独是魔力2500把这些谐波能量转一个弯来回收利用,不单止消除干扰而且还环保,端的是有趣兼有意义。 我之前玩的魔力只能回收数百倍于50Hz的谐波,而魔力2500则能回收最高达50Hz的2500倍的谐波,2500x50=125000Hz,居然十二万五仟周这么高的谐波份量都能回收利用,实在是匪夷所思,125000Hz的谐波份量大部份情况下都是细不可察,用仪器也未必测得出,玩到这么夸张其输出正弦形的完美度可想而知。 魔力电源净化的原理实际上就是一台拥数百个,甚至上千个分频点的分音器,分音之后再对那成百上千的频率进行升频,扩频,对齐之后加在一起变成50Hz的纯正电源,这对于工程测量是个难题,一定要用宽频带频频测试才能有所分别,而测试结果亦证明了魔力2500的效能超卓,因为它覆盖了50Hz至音频的范围,而且从理论上说它不会有明显的动态压缩效应。 虽说电源谐波一般达不到很高的频率,然而高倍谐波的消除对音频设备来说是有必要的,因为音乐器材的工作频宽起码要有20Hz-20KHz,器材会按通过的音频讯号频率抽取电流,如10KHz的讯号通过时抽取电流也是10KHz,最典型的器材就是功率放大器,这时所产生的谐波频率是很高的,如果电源处理器能对之补偿的话会大幅削减其副作用。再强调一点,魔力2500的谐波补偿是有两种主要作用的,第一是对付来自电源,由外部引入的谐波干扰,另一种是应付自身工作时产生的额外谐波,双管齐下是其靓声的关键。 魔力2500的尺寸和重量与前身没多大分别,直接把它换上就可使用,魔力2500还是有一些小改动的,面板的形状和前身不一样,开关按钮改在了机底,看上去整洁了许多,也没有以前那样棱角分明,多了一点现代感。试音组合沿用了上次的内容:CD机是EsotericX-03,前后极为老麦的C46和C402,喇叭为Thiei CS2.4。 这次测试的魔力2500应该是没煲过的新机,可是一开声就听出了明显的分别,整体声像开扬了许多,声音的稳定度几乎是倍增,音乐感大幅地增加,虽说是同一系列的新旧款机型,但听起来像是截然不同的两个型号。旧款机无疑已有相当水平,音场也相当宏大,但背景宁静度、稳定度、鲜明度始终觉得欠了一些火侯,在魔力2500上这一切都一扫而空,音场根本就感觉不到大小,绿音能有多大就多大,声音极为鲜明,鲜明得带有生命,音乐感充斥于整个空间,超级宁静的背景使声音有了新的参考位置,音乐声中的力量对比有极大的反差和动能,试音时为作比较,我先听了一阵旧魔力才听新魔力的,新旧对比的效果仍然使我震撼,第一首播的是2007原音精选中的“女武神的飞驰”,每次播这首曲子都不期然在脑海中幻化出[现代启示录]一片中一大群UH-1直升机出发扫荡的画面,当年看首轮影片时不知这首曲子的名字,只知道片中字幕稍之为狐步舞曲,不过到了后来播歌时又多了一幅幻想书面,那就是美国的XB-70女武神超音速战略轰炸机,此机堪称人类航空史上的杰作,创下的记录至今还没被打破。音乐配上画面是何等的让人心潮澎湃,只可惜之前听“女武神的飞驰”提不起劲来,如今只不过换上魔力2500,好家伙,整个音场画面向前凸了出来,声音充满了包围感,铜管乐光辉灿烂而带有无比的穿透力,层次感非常鲜明,声音仿佛带有无尽的能量,让我尽兴到极致。 魔力2500的人声清澈之至,试播柏菲的李一凤“真爱过开”CD,从来没想过李一凤的声音是这样的清晰和甜美,不错她的声音和唱法真的很像邓丽君,连样子都像,但她重唱的歌曲是重新编过的,和原装邓丽君的不一样,我很多时侯在听歌时投入不了在歌曲中,可是这次我忍不住反复地听了整张CD几次,歌曲实在是太好听了,百分之一百地溶入到音乐中,声音不仅是甜美,而是甜得来有极高分析力,足够多的细节使歌声充满了音乐感和感染力。 我的C46前级是有均衡器的,之前我一直要微调一下均衡器使声音配合我那遭糕之至的家居,而魔力2500使我放弃了这个作法,试音过程全部用By pass模式,原汁原味居然超过了人工刻意美化,2500的威力可想而知。 毫无疑问,魔力2500是会继续留在我家中了,人一世物一世,有这么好的东西而又玩得起的话为什么不玩?诚意推荐魔力2500,不买也要听一回,包保没有介绍错。 |
284个成员聚集在这个小组
加入小组12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3897 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
564浏览 0评论
636浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-30 03:57 , Processed in 0.390976 second(s), Total 43, Slave 34 queries .
