移动通信系统中,信号在空中是以无线电波的方式传播的。无线电波在传输过程中会经受多种衰落,如下图所示。图中竖轴是信号强度,横轴是距离。可以看到,无线电波的衰落趋势是随着距离增加而强度下降的。 如果无线电波在一望无际的平坦区域传播,比如沙漠、湖面这种没有阻挡的环境,那么它的衰落就是一条直线,如图中黑色的下降直线所示,这种衰落叫路径损耗。路径损耗的发生是因为空气对信号有过滤作用。 如果无线信号在起伏的地形环境里传播,山丘、树林、建筑物等都会对无线电波造成阻挡,导致信号强度下降,这种衰落称之为阴影衰落,但是这种变化是缓慢的。如图中粗的虚线代表两种衰落的叠加,路径损耗+阴影衰落。 除了以上两种衰落,无线电波还有一种特性:多径传播特性。即接收点处的信号强度其实来自不同传播的路径叠加,有直射、建筑物折射、地面反射等等,由于各条路径信号到达的时间不同,导致叠加结果时高时低,造成信号在短时间内的变化非常大,这种衰落称为瑞利衰落。相对于阴影衰落来说,瑞利衰落是一种快衰。它总是叠加于如阴影、衰减等大尺度衰落效应上。如图中细的虚线所示,是三种衰落的叠加效果。 在网络设计之初,就要需要考虑以上三种衰落带来的影响。 对于路径损耗,由于现在小区覆盖半径都不是很大,基本不会有太大的路径损耗。对于叠加了路径损耗的阴影衰落,通常是通过传播模型去估算在不同的地形环境下的衰落特性,这样在网络规划之初就可以留出一定的衰落余量。对于瑞利衰落,这种衰落特性非常特殊,即使在相同的地点相同的时间,不同的频率的瑞利衰落特性是不一样的,所以对于瑞利衰落,不仅要在网络规划时留出一定的衰落余量,而且要借助抗干扰技术来抵消瑞利衰落的影响。比如在GSM中使用了跳频技术,WCDMA中使用了RAKE接收,LTE中虽然也有类似跳频的频域交织技术,但由于LTE使用了OFDM技术,可以将频率选择性衰落的信道转化为平坦衰落信道,所以它本身对于瑞利衰落不太敏感。 内容来自‘爱立信学院'网站的免费下载: www ericssonacademy cn
