扫一扫,分享给好友
自己做的DSP开发板,在DSP对SDRAM进行写操作的时候,发现一个问题:当往SDRAM中写的地址数超过128个的时候,再寻址的时候第8根地址线会乱掉,导致地址错位,此时,数据线第8根电压也反向了,超过128个地址的所有部分数据也都由于第8根数据线的问题全部写错。如果只是对同一个地址访问超过128次则正常,只是在连续寻址超过128个之后会乱掉。但是对单个地址进行寻址和读写都没有问题,只是操作个数超过128的时候就会乱,不知道什么原因,现在检测硬件接线和程序配置都没有问题,怀疑是DSP芯片内部的问题,有可能是其内部自动增址到0x80时有问题,求大神赐教!
楼上总工程师 膜拜
742 浏览 1 评论
529 浏览 0 评论
2025 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接威廉希尔官方网站 图
3877 浏览 0 评论
851 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-15 04:27 , Processed in 0.541530 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
