2014-5-15 09:59:37
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#include
//延时子程序
void DelayMS(uint x)
uchar i;
while (x--) for (i =0;i<120;i++);
***it RS = P2^0; //定义端口
***it RW = P2^1;
***it EN = P2^2;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时
长度如下 T=tx2+5 uS
判忙函数
bit LCD_Check_Busy(void)
DataPort= 0xFF;
RS_CLR;
RW_SET;
EN_CLR;
_nop_();
EN_SET;
return (bit)(DataPort & 0x80);
写入命令函数
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
//while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待
RS_CLR;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort= com;
_nop_();
EN_CLR;
写入数据函数
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
RS_SET;
RW_CLR;
EN_SET;
DataPort=Data;
_nop_();
EN_CLR;
清屏函数
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMS(5);
写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
LCD_Write_Com(0x80 + x); //表示第一行
else
LCD_Write_Com(0xC0 + x); //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
写入字符函数
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
else
LCD_Write_Data( Data);
初始化函数
void LCD_Init(void)
LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/
DelayMS(5);
DelayMS(5);
DelayMS(5);
LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/
LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/
LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/
DelayMS(5);
LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/
//24c04 IIC读写程序
#define Delay4us(); {_nop_();_nop_(); _nop_();_nop_();}
***it SCL =P3^2; //串行时钟
***it SDA =P3^3; //串行数据
void Start () //起始
SDA = 1; SCL =1;Delay4us(); SDA=0;Delay4us();SCL=0;
void Stop () //停止
SDA=0 ;SCL=1;Delay4us();SDA=1;Delay4us();SCL=0;
void IIC_24C04_Init()//IIC总线初始
SCL =0;
Stop ();
void ACK() //发送应答信号
SDA=0;SCL=1;Delay4us();SCL=0;SDA=1;
void NO_ACK() // 发送非应答信号
SDA=1;SCL=1;Delay4us();SCL=0;SDA=0;
uchar RecByte() //从芯片读取1字节
uchar i,rd;
rd =0x00;
SDA=1;
for(i=0; i<8;i++)
SCL=1;rd<<=1;rd |=SDA; Delay4us();SCL=0; Delay4us();
SCL=0;
Delay4us();
return rd;
uchar SendByte(uchar wd) //向芯片发送一字节
uchar i;
bit ack0;
for(i=0;i<8;i++) //循环移入8位
SDA =(bit)(wd & 0x80);
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
Delay4us();
SCL=0;
wd<<=1;
Delay4us();
SDA=1;//释放总线并准备读取应答
SCL=1;
Delay4us();
ack0= !SDA; //0表示无应答
SCL=0;
Delay4us();
return ack0; //返回应答
//发送多字节数据
uchar SendString(uchar Slave,uchar Subaddr,uchar *Buffer,uchar N)
uchar i;
Start();
if (!SendByte(Slave)) return 0; //发送器件地址
if (!SendByte(Subaddr)) return 0; //器件子地址
for(i=0;i
if (!SendByte(Buffer[i])) return 0;//发送数据
Stop();
return 1 ;
//接受多字节数据
uchar RecString(uchar Slave,uchar Subaddr,uchar *Buffer,uchar N)
uchar i;
Start();
Start();
if (!SendByte(Slave +1)) return 0; //器件地址,读操作
for (i=0; i
Buffer[i]=RecByte();//接受数据
ACK();//发送应答位
Buffer[N-1]= RecByte();//接受最后一位
NO_ACK(); //发送非应答
Stop();
return 1;
void DelayMS(uint x);
//键盘矩阵扫描程序
uchar Keys_Scan()
uchar Tmp,KeyNo =0;
P1 =0xF0;
DelayMS(1);
//按键后00001111将会变成0000xxxx,x中1个为0,3个为1
//下面的异或操作会把3个1变成0,唯一的0变成1
Tmp =P1 ^ 0x0F;
//判断按键发生于0到3列中的哪一列
switch (Tmp)
case 1:KeyNo =0;break;
case 2:KeyNo =1;break;
case 4:KeyNo =2;break;
case 8:KeyNo =3;break;
default : KeyNo =16;//无键盘按下
//低四位置0,放入四列
P1 =0xF0;
DelayMS(1);
//下面的表达式会将高四位移至底四位,并将其中唯一的0变成1,其余为0
Tmp =P1>> 4 ^ 0x0f;
//对0到3行分别附加起始值0,4,8,12
switch (Tmp)
case 1:KeyNo +=0;break;
case 2:KeyNo +=4;break;
case 4:KeyNo +=8;break;
case 8:KeyNo +=12;
return KeyNo;
void LCD_Init(); //初始化液晶
void Display_String(uchar *str, uchar LineNo); //在液晶的指定行显示
void Beep(); //IIC和蜂鸣器的初始化
void IIC_24C04_Init();
uchar RecString(uchar Slave,uchar Subaddr,uchar *Buffer,uchar N);
uchar SendString(uchar Slave,uchar Subaddr,uchar *Buffer,uchar N);
uchar Keys_Scan(); //扫描键盘返回
***it LED_OPEN = P2^7; //开锁灯
***it LED_WARN = P2^4; //警示灯
***it BEEP = P3^7; //蜂鸣器
uchar Pre_KeyNo=16, KeyNo=16;
uchar code Title_Text[] = "Your Password... "; //上电液晶显示标题
uchar DSY_BUFFER[10] = "";//显示缓存
uchar UserPassword[10] = "";//用户输入的密码
//蜂鸣器子程序
void Beep()
uchar i;
for (i =0;i<100;i++)
DelayMS(1); BEEP = ~BEEP;
BEEP = 1;
//清除密码
void Clear_Password()
UserPassword[0] = '
