电子发烧友william hill官网
[qq][/qq]. 概述: 315M,433M, 868M ,915M UART Module (透明传输USB模块)实现USB连接,其由 WM11TR_L02 和USB到串口的转换芯片做 成。 频率范围从200M到1G可以定做. 最远通讯距离在1.6KM(直线无遮挡) UART 波特率 可选:(115200, 57600 ,38400 ,19200 ,9600 ,4800 ,2400, 1200) 工作电压: 5V 电流: 工作时为 22-200MA, Power Down 时 小于 10UA 发射功率: 20DBM (MAX) 工作方式:完全透明方式,采用半双工的通讯方式。如果两边同时发数据,数据可能会丢失。客户可以来回做数据校验来避免数据 传输错误。 支持重发 (可以增加传输的可靠性, 0-15次 可选) 自动应答 转发: 如果距离达不到的情况下, 中间增加的转发器 最大包长为48 BYTE, 如果使用的空速值较高,而实际值较低,则可以实现连续不间断传输. 如空速为100K, 串口的速率为2.4K , 包长为10 支持测试模式: 测试距离时,通过UART写入命令,可以进入特殊测试模式 . 应用范围: 数据传输, 无线遥控, 点菜机, LED 屏和灯具控制, 马达遥控. |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3291 浏览 1 评论
3945 浏览 0 评论
3448 浏览 0 评论
4014 浏览 1 评论
20690 浏览 11 评论
812浏览 2评论
1041浏览 2评论
1041浏览 1评论
1154浏览 1评论
387浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-27 19:13 , Processed in 0.781512 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
