想请教一下关于相位噪声的测定问题。 现在比如说要测定1个100MHz的相位噪声。 特性图,会显示出 比如 在 100Hzoffset frequency为 -102dBc/Hz 在 1KHz offset frequency为 -120dBc/Hz 在 10KHz offset frequency为 -125dBc/Hz 在 100KHz offset frequency为 -130dBc/Hz 在 1MHz offset frequency为 -135dBc/Hz ‘’’’’’’’ 我想问一下,如果本振是100MHz,那么可以测定的offset frequency的理论最大值是不是 就是 奈奎斯特的 50MHz。 如果可以给解释一下原理,将万分感谢。 |
GMT+8, 2025-1-15 22:16 , Processed in 0.423322 second(s), Total 48, Slave 37 queries .
