扫一扫,分享给好友
RT,在写一个关于I2C的函数,出现问题了,而问题不在别的上,而在delay上,让我百思不得其解。
void delay() //延时 { char x; for(x=0;x<10;x++); } 用以上的程序,运行出现问题,但当我改成for函数改成 for(x=1;x<11;x++); 问题就没了,这是怎么回事啊 另外之前也遇到过在别的程序中 for(i=0;i<8;i++); 不行,改成 for(i=1;i<9;i++); 或者倒过来都可以 如果是函数初始化的话我试过全部不初始化,也试过全部初始化都不行 |
13个回答
我想呵呵了,赋初值的时候 也要和之后赋值的值相同才行
void delay() //延时 { char x=1; for(x=1;x<11;x++); } 上面这个可以,改成 char x=0; 就又不行了 |
新装了个Keil MDK4.12,结果按照之前装STC库的方法装添加STC的单片机不成功
调试下两段程序用的时间看看!
你是不是在程序里,用到CY位了
今天装了个新的KEIL,可惜还是不行。 调试的话试了,如果是不成功那种情况,delay压根就没有效果,进入delay函数后STEP下一步就很快跳出了。而成功的那种情况,delay很好的起了作用。 |
CY位么,确实用到了ACC和左移了 ACC=ACC<<1; ACC0=SDA; 这个对delay有什么影响么? ———————————————————————————————————— 刚才试了下放弃使用ACC的方法读取数据,发现delay函数怎么改都没问题了。膜拜大神,请教原因。 |
嗯,很严格这点我知道,像我试验的24C02就需要5us的处理时间,而结束和起始之间估计没1ms反应不过来。 正是因为delay稍有改变,进入delay函数后马上就跳出来了 |
最好不要随便用ACC,看过一些说for(i=0;i<10;i++)和for(i=10;i>0;i--)因为使用了ACC导致结果不同,最好新建一个变量。这是那位博主写的ACC对for循环的影响
嗯,了解了。之前我也曾经出现过用for(i=0;i<8;i++)出现错误的情况。然后后面两三天天尝试用for(i=8;i>0;i--),不过因为习惯问题,偶尔还是写错,就放弃了。看来今天要重新试着改这个习惯了。 问题解决,这帖子就让他沉了吧。 最后感谢提供解答,谢谢。 |
先不要沉,我想说一下我个人看法。我观察过过很多人写程序,对于从引脚获取串行数据的写法中,不知道从哪里来的习惯,会用ACC寄存器去获取。先不说这么用会给程序带来隐患,就从编程的角度出发,既然使用了C语言,能脱离硬件底层的写法就尽量避免不要用底层寄存器,一方面程序方便移植,另一方面也不会与编译器编译产生冲突。有人还说使用ACC提高处理器效率,我只想说,你应该先去试试,不要人云亦云。
当你给某个变量赋值为0时,CY位可能就被你清零了,建议谨慎用CY位 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-TF卡烧录流程之烧写过程
1128 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程之烧写原理
1441 浏览 0 评论
请问SPH0641LU4H这款麦克风如何在不使用I2S的情况下,单纯通过GPIO来进行驱动且正常读取数据呢
1081 浏览 1 评论
642 浏览 0 评论
12102 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-4 06:17 , Processed in 0.750761 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
