_直接替代西门子编程电缆,实现无线下载,无线调试,无线运行程序!
■ 产 品 概 述: 达泰4系无线数据通信终端DTD434M,内嵌RS232/RS485双接口, DTD434M能与西门子PLC、组态软件、人机界面、触摸屏、测控终端等工控产品组成无线测控网络,实现西门子无线PPI协议、无线MODBUS协议的组态,为工业测控领域提供了中短距离无线通信的低成本解决方案,大大节省了系统集成商现场调试和售后维修服务的费用。 DTD434M工业级无线数据通信终端可以直接替代RS232RS485等传统有线方案,彻底解决有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高难题。 ■ 关 键 特 性: ◆ 可以满足3台以上S7-200PLC之间MODBUS主从组网,符合Modbus RTU协议; ◆ 实现PC工控机组态软件与PLC之间无线通信,符合PPI协议和Modbus RTU协议; ◆ 实现触摸屏与PLC之间无线通信,符合PPI协议和Modbus RTU协议; ◆ 支持西门子S7-200专用无线下载,实现无线调试程序; ■ 产 品 描 述: 工业级无线通讯数据终端,无线485模块,无线收发模块,PLC无线通讯模块 ■ 订 货 信 息: 西门子PLC系列专用产品 DTD434M达泰4系无线数据通信终端共同特征: ◆ 精美铝合金外壳,120×105×30mm,4个条形安装固定孔; ◆ 同时具有RS232和RS485接口,自动适应透明自由通信协议; ◆ 适合西门子PLC的MODBUS协议、PPI协议; 订货型号 DTD434M无线数据通信终端型号特征描述 DTD434M1 RS232/RS485接口,精美铝合金外壳,PPI协议程序下载调试;无线通信距离大于60米; DTD434M2 RS232/RS485接口,精美铝合金外壳,PPI协议程序下载调试;无线通信距离300米左右; DTD434MA RS232/RS485接口,精美铝合金外壳,视距大于200米,建议10~200米左右; DTD434MB RS232/RS485接口,精美铝合金外壳,视距大于1000米,建议300~1000米左右; DTD434MC RS232/RS485接口,精美铝合金外壳,视距大于3000米,建议1000~2500米左右。 ■ 主 要 特 征: ◆ 可以与西门子S7-200PLC配套,代替有线的RS485,实现无线组网 ◆ ISM 开放频段433MHz,无需申请频点 ◆ 直流9~24V宽电源电压供电,平均工作电流小于50mA ◆ 精美铝合金外壳:120×105×30mm,4个条形安装固定孔 ◆ 通信接口:RS232/RS485,9600/19200/38400bps ◆ 支持标准串口协议:Modbus协议、PPI协议 ◆ 达泰无线PLC产品专利号为 ZL 2010201111357.4 ■ 用 户 实 例: ◆ 西门子PLC之间的无线通信实例,《S7-200西门子PLC无线通信方案大全》 典型用户:洛阳轴研科技股份有限公司,2010年至今 郑州科豪电子科技有限公司,2013年 触摸屏与PLC的无线通信实例; 典型用户:西安西瑞保护控制设备有限责任公司,2008年 组态软件与PLC的无线通信实例。 典型用户:天津成科自动化工程技术有限公司,2005年 ■ 相 关 产 品: 工业级无线通信数据终端 三菱PLC专用无线通信终端-N:N协议 ■ 产 品 资 料:: ◆ 《触摸屏与西门子S7-200之间的无线组网例程》 提供威纶触摸屏、步科触摸屏、Autoface触摸屏、MCGS触摸屏等与S7-200西门子PLC的无线通信组态工程实例。 ◆ 多台西门子S7-200之间的MODBUS无线组网例程 本例程是针对两台以及三台以上西门子S7-200之间的的无线MODBUS协议数据的传输,组成一点(主机)对多点(从机)的无线PLC测控网络,其中一台S7-200作为主机,从机根据编号不同可以增加到250个,本方案在大量工程中使用,用户可以参考例程源码编写自己的应用程序。 ◆ 组态软件与西门子S7-200之间的无线组网例程 提供组态王、力控、MCGS昆仑通态、杰控、Wincc等主流组态例程,符合无线PPI,无线MODBUS协议的S7-200通信组态例程。 |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3298 浏览 1 评论
3954 浏览 0 评论
3457 浏览 0 评论
4025 浏览 1 评论
20707 浏览 11 评论
829浏览 2评论
1063浏览 2评论
1066浏览 1评论
1181浏览 1评论
405浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-7 19:40 , Processed in 0.732192 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
