PTR5518透传模块 使用简单,无需任何蓝牙协议栈应用经验; 最小封装尺寸为0.6inch*0.6inch; 串口数据包长度,可以是300bytes一下(含300)的任意长度,模块会根据数据包大小自动分包按序发送,每个无线包最大载荷为20bytes; 高速透传转发,最大速率可达6Kbytes/s; 两种参数配置模式:简易配置模式,通过配置相应引脚的高低电平设定可选的常用波特率和连接间隔;AT指令配置模式,通过AT指令配置波特率、连接间隔和模块名称等参数; 模块使能管脚:上升沿进入深度休眠模式,功耗低至420nA;下降沿唤醒,进入广播模式; 支持AT指令修改串口波特率,修改模块名,获取MAC地址,复位模块(恢复出厂设置); 支持AT指令修改广播间隔、连接间隔、发射功率; 支持串口软流控,避免数据包冲突导致丢包; |
物联网工程师必备:怎么选择不同的无线连接技术,本指南帮你忙!
3306 浏览 1 评论
3959 浏览 0 评论
3461 浏览 0 评论
4033 浏览 1 评论
20710 浏览 11 评论
847浏览 2评论
1077浏览 2评论
1083浏览 1评论
1198浏览 1评论
414浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-15 02:43 , Processed in 0.934729 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
