纵观CAD三维机械设计领域,各行业各区域形成数量众多、各式各样的三维建模软件,这些软件产生的常见格式有哪些,相互之间有无转换的方式,笔者带你认识进行逐一探索。 常用的三维软件及格式 目前机械行业常用的三维造型软件有Proe,Solidworks,CA tiA,UG,Inventor等 PRO/E是第一个采用参数化建模的产品,在全球有很多的用户。但PRO/E曲面功能不是太强,所以往往整车厂并不采用它作为主要设计软件。从三维设计、分析、 仿真/优化、数控加工、布线系统到产品数据管理等各方面都有相应模块,产品覆盖企业设计和管理全流程。它的销售方式是根据企业不同阶段、不同层次的需求,购买相应的模块,逐步扩充形成完整的产品研发系统,保证了企业在CAD/CAE/CAM/PLM方面有统一的数据平台。能打开的文件格式有IGES,ACIS(.sat),DXF,VDA,SET,STEP,STL,VRML,I-DEAS(.mfl和.pkg)等。
Solidworks作为一种中端的三维设计软件,以其简单易学、界面友好的特点在中小企业获得很大的市场,能保存的文件格式有*.slprt, JPEG,STEP,IGES,PART等。 CATIA产品主要应用在航空、汽车行业,其曲面造型功能尤为突出。欧洲大部分汽车公司都采用其作为车身设计的软件。生成的文件格式为IGS、part、model、STL、IGES、CATPart、CATProduct等。 UG被当今许多世界领先的制造商用来从事工业设计、详细的机械设计以及工程制造等各个领域。主要应用于汽车、机械、计算机、模具设计等领域,在造型和模具设计方面很有优势。能输入和输出 的文件格式有PRT,parasolid、step、IGES等。 SpaceClaim是一款三维实体直接建模软件。它为工程和工业设计人员提供了充分的自由和空间以轻松表达最新的创意,设计人员可以直接编辑模型而不用担心模型的来源,同时可以为CAE分析、快速原型和制造提供简化而准确的模型。 SpaceClaim能保存的常见格式:
为什么要进行格式转换 在CAD三维机械设计领域,国内和国外能形成多层次,多品种的三维建模软件,各行业的特点和个人习惯不同,每个单位和设计师选用的软件各异,同时各种机械软件的数据记录和处理方式也不同,所以常出现以下问题: 1)客户的三维模型用自己的软件打不开或者出现很多错误; 2 )三维模型导入到CAM或CAE软件中时,模型精度不满足加工要求出现大量错误; 3) 公司采用新的三维建模软件,原有模型不能导入到新软件中。这些问题会耗费公司大量的时间,严重形象公司的效益,因而有必要对软件之间的数据进行相互转化,这样可以在不同的企业和不同部门间现在数据 的快速传递和共享。 常见的格式转换软件 常见的格式转换软件有3DTransVidia、TransMagic、CADfix等。 3DTransVidia是一款功能强大的三维CAD模型数据格式转换与模型错误修复软件,可以针对几乎所有格式的三维模型进行数据格式间的转换,以及模型错误的修复操作。 3DTransVidia可以实现Pro/E、UG、CATIA V4、CATIA V5、SolidWorks、STL、STEP、IGES、Inventor、ACIS、VRML、AutoForm、Parasolid等三维CAD模型数据格式间的相互转换,如:把STEP格式的模型转换成CATIA V5可以直接读取的.CATPart或.CATProduct格式、把IGES格式的模型转换成UG可以直接读取的.prt格式等。 TransMagic是业内领先的三维CAD转换软件产品开发商,产品致力于解决制造业互通操作之间所面临的挑战性问题。TransMagic提供独特的多种格式转换软件产品,使得模型能够在3D CAD/CAM/CAE系统之间快速转换。支持的文件类型从CATIA V4, CATIA V5, Unigraphics, Pro/ENGINEER, Autodesk Inventor, AutoCAD (via*.sat), SolidWorks,还有ACIS, Parasolid, JT, STL, STEP and IGES。可以浏览、修复、交换3D CAD数据。 CADfix是针对至今还没有解决的数据转换的问题,它能自动转换并重新利用原有的数据。它能发现模棱两可、不一致、错乱的几何问题,并能通过CADfix进行修复。CADfix 在可能的情况下支持全自动转换的方式,在自动方式不能完全解决问题的情况下CADfix 另外还提供交互式可视化的诊断和修复工具。CADfix提供给用户分级式的自动、半自动工具,通过五级处理方式来处理模型数据,每一级处理既可以用用户化的自动"向导"来处理,也可以用交互式工具来处理。当自动"向导"处理方式可行的话,CADfix 还提供批处理方式的工具来处理大量的模型数据。 最后介绍一款功能强大的3D设计软件——DesignSpark Mechanical是功能强大的3D设计软件,使用强大且直观的基于手势的建模,结合RS独有的超过3万多种ModelSource在线3D 库中的现成 元件,只需几秒即可进行修改和添加,即学即用,简单便捷。
