0 前言 家用逆变焊机因其体较小,操作方便,市场接受度逐步提高。因市电220V输入的特点,一般采用600V/650V规格的IGBT作为逆变主功率器件。 IGBT (Insulated Gate BipolarTransistor)全称为绝缘栅双极晶体管,作为逆变焊机中高频逆变的主要开关器件,其性能的优劣将直接影响焊机整体表现。随着国内工艺水平和设计能力的提升,国产IGBT开始进入焊机领域。 本文针对国内家用焊机应用威廉希尔官方网站
特点,实际应用工况,分析对IGBT的参数要求,并在实际焊机上进行带载和冲击测试,比较不同IGBT的性能优劣。 1 威廉希尔官方网站
特点 家用焊机相对工业焊机而言输出焊接电流较小(一般<315A),国内以半桥威廉希尔官方网站
拓扑为主,且多以每桥臂2颗并联方式实现。 输入220V市电经输入整流桥整流和滤波电感滤波形成311V左右的直流电,考虑IGBT关断过程中回路寄生电感和安全余量需要IGBT耐压为560V(1.8倍)左右,因此选用600V/650V耐压等级IGBT可满足需求。考虑散热和安全性,选取IGBT电流一般按照2倍安全余量进行选取,威廉希尔官方网站
拓扑见图1。 图1 单相输入半桥拓扑 2 IGBT芯片技术 高频化是逆变焊机的一个趋势,因650V器件的芯片厚度较1200V器件更薄,因此同等规格电流输出其损耗更低,因此在家用焊机上更易实现高频化。 在焊机杂志前一期中有过介绍,沟槽栅场截止设计是目前IGBT最新一代技术,国外主流厂家针对小焊机开发的IGBT产品均采用这一技术,中科君芯科技有限公司(下称中科君芯)是最先在国内实现该技术的IGBT芯片设计公司,同时针对超薄芯片(65um)封装中碎片率高的特点进行封装优化,实现从设计、流片、封装和测试的国产化。 图2 沟槽栅场截止IGBT截面图 3 家用焊机IGBT设计要求 家用焊机频率普遍较高(目前国内主流频率为28KHz和35KHz),设计中针对高频需求进一步优化IGBT开关参数(关断损耗低至0.87mJ@25℃),而使饱和压降略有升高(较前期产品Vce(sat)增加0.15V)。 因变压器漏感及引线电感的存在,当IGBT关断时, 在杂散电感上形成电压尖峰,针对这一特点,在设计IGBT耐压时进行优化处理(标称650V器件的实际耐压值800V左右)。 因焊机经常处于空载-短路-带载的工作状态,同时焊接中的电弧为动态负载,电流处于不断变化中。针对负载短路这一情况,设计IGBT时使其短路承受时间达到10us及以上,这样即使保护威廉希尔官方网站
在精度和响应时间上有时延,在短路期间,IGBT本身能承受过电流(一般保护威廉希尔官方网站
在3~5us就能进行动作);针对实际焊接过程中电弧电流波动通过变压器耦合到IGBT输入端的情况,在IGBT设计时通过提高器件的峰值电流ICM,提高IGBT的正向安全工作区(FBSOA)这两种方式提高器件的抗干扰性能。 除优化上述两个参数,该系列IGBT设计成正温度系数适合并联条件下使用,提高整体性能。 4 参数比对 对家用焊机领域国外主流IGBT及中科君芯器件在同一设备下参数对比如下: 表一 主要参数对比(常温25℃所测) 通过表一,除漏电流ICES稍大外,中科君芯IGBT在耐压,饱和压降及关断损耗(更适合软开关应用)方面都具竞争优势。 5 焊机实测 仅有参数比对不能完全突出IGBT性能优劣,还需看器件在焊机上的实测表现。 测试所用焊机型号及工况如下:机型ZX7-200G。该机型输入220V,50Hz;输出电压25V,电流200A;焊机频率28KHz,占空比为20%,IGBT驱动栅极电阻10Ω。半桥威廉希尔官方网站
每桥臂采用两颗50A器件并联。 考核主要从IGBT壳温度、带载测试中的波形表现以及点焊瞬间冲击电流三方面进行。测试系统与上期1200V器件测试系统基本类似,不再重复。 5.1 壳温比测 测试按照满载下负载持续率60%进行测试,每颗器件测试3个周期取平均值。 表二 满载下器件壳温对比 从壳温测试结果看,中科君芯器件温升表现稍优于国外两款器件。 5.2 栅极波形对比 图3君芯栅极v-pp=25.6V 图4国外产品I栅极v-pp=23.6V 图5 国外产品F栅极v-pp=32.2V 因栅极驱动信号直接通过变压器变压后获取,未经过稳压和滤波威廉希尔官方网站
因此栅极都会有部分振荡,但是该振荡越小,IGBT抗干扰能力越强。从栅极振荡来看,君芯和I公司相当,优于F公司。 5.3 冲击实验 该实验主要考核焊机在点焊瞬间IGBT和FRD承受冲击电流的能力。该实验连续点焊1h,要求测试中焊机无异常,点焊后焊机工作正常,三款器件均通过冲击实验。 6 总结 从IGBT的参数特性,以及在焊机上的实测壳温、波形和冲击实验来看,君芯国产器件和国外器件性能相当,均满足焊机需求。 |
4740 浏览 1 评论
1651 浏览 0 评论
3607 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1759 浏览 0 评论
4543 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:21 , Processed in 0.554656 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
