如图,输出端与输入电加了个二极管,是输入端短路时候,C4电容经过此二极管对地放电。那么是可以这样理解,可是我不理解的是当输入端短路时,前级的整流桥变压器不都得烧毁了么,不知道是不是这样理解, |
9个回答
没有明白加那个二极管有什么作用,输入端短路那T1就没有输出了,整流桥不会烧吧?
正常情况下,你的整流滤波后应该输出15V以内。7809对地短路,流过的耐流和线圈阻值是可以影响爆不爆。所以说你这威廉希尔官方网站
是不合理的,实际中估计一下子就爆了。
我不知道你是不是说的是输入端短路,我感觉7809输入端短路肯定会暴的吧,我只是对哪个并联的二极管作用有点不懂 |
{:20:}
好像说的很有道理
说的是有理,可能有电压冲击,但若整流桥的反向承受的电压高,威廉希尔官方网站
应该不会烧坏
该二极管在电压瞬间断电时能保护C4反向脉冲电流对LM7809PN结的冲击
那是保护7809的。
只是为了保护7809的,当存在反向脉冲高于输入电压时,电流会沿着二极管流!!起到保护作用!!
GMT+8, 2025-1-15 12:32 , Processed in 0.722573 second(s), Total 92, Slave 73 queries .
