0、我: 我是一个伪发烧友,对音响有一定的爱好,或者说希望自己能多安安静静的听听音乐,对音质仅仅有初步的识别能力,绝对不是金耳朵,应该是个大众耳朵,现在配置的音响是KEFXQ1+DENON PMA 2000+NAD CD。 由于CD光头老化,很不稳定,且CD太麻烦,所以经常用电脑作为音源,为此还买了一个USB声卡PreSonus INSPIRE 1394 火影1394,花了1700大元。效果不理想,居然会出现声音中断。晕倒!1700元的东东是这样情况。什么情况?声卡上多加点缓存不就解决了。唉!后来就闲置不用了。 只能直接用笔记本的声卡。 1、缘起: 大约在2011年2月,我第一次使用手机版的QQ音乐后,就感到未来一定是云的时代。原因有三: A、极大地方便使用; B、真正解决版权的问题; C、技术上完全可行: 假设台最高端的CD,50万一台。其输出为光纤。 而一台低端的手机,500元一部。wifi输出--->wifi转换到光纤。 如果高端手机读出的数据没有出错,且与手机中存储的内容完全一样。(这个要求应该完全能达到) 且在CD中用于转换为光信号的晶振和wifi转换设备中的完全一样。且转换过程都没有出错。(可行。对于网络抖动,可常用数据缓存的方式解决) 由此可推:两者光纤所输出信号的是完全一样的,或者说无法从光纤的信号区别出来源。 进而得出结论: 用手机完全可以成为最好的HIFI信号源 2、跟踪: 于是开始了: 2.1、2011 蓝牙接收器:2011-2013底 我买了两种进行测试。 优点:链接方便,成本低。 缺点:A、无线很容易受到干扰,有时人走过都会出现断音,毕竟是一个便携无线标准;B、带宽有限。 2.2、起“贼心”: 这段时间没有发现的wifi东西,而个人认为wifi才是趋势,就起了“贼心”:不行自己开发一个。 提出声卡转向方案:当时没有看到airplay的标准,为了解决和手机、平板和PC的无缝链接,最好的方法是在手机中将wifi音响接收器仿真成IOS、Android和windows的一个声卡设备,或者做一个声卡数据转向程序,发送到wifi语音接收器。这是哥们的强项,以前就是专门干嵌入式通信产品的底层开发的,知道怎么干。当然年纪大了,自己开发部现实,外包给别人,只要需求和测试条款明确,没有什么问题。开始找到的开发商。 在沟通过程中发现了两个问题: A、IOS(苹果)因为封闭的原因根本不可能实现。 B、Android可以实现,但是安装的时候需要root密码,我的神!这对HIFI的烧友要求也太高了啊。 不是好办法。 2.3、等待: 发现airplay,2012年Android4.2支持mirecast,同时QQ也推出了QPlay,由此得出结论不需要开发,这是一个低端的硬件红海,没有必要进行开发,等着用就行了。 2.4、今天: 在网上买到了梦寐以求的wifi解码器:宏基无线WiFi音乐盒 。238元 开始试用结果: 2.4.1、初始配置:音乐盒是AP端,手机可以容易链接音乐盒,但是手机却不能上网了;要上网,还需要用电脑配置。 2.4.2、音响效果:还行。 2.4.3、产品感觉:不是HIFI的东西,一个小盒子,一点重量都没有,完全是一个低档的山寨货。 2.4.4、内部:更是简单到一个ar9331模块(80元)+一颗WM8918一体芯片,USB供电。没有了。 2.4.5、DLNA:使用不方便(如播放列表的节目都要先下载到播放设备上),而且要求在播放端解码; 2.4.6、airplay效果最好,QPlay音量控制有问题。 2.4.7、没有发现支持mirecast的解码器。 结论:配置方式不方便,Android使用不方便,不是HIFI的东东。 3、我希望的air HIFI解码器: 3.1、网络: 3.2.1、wifi:默认 可以用手机配置设备连入现有AP,也就是用手机配置SSID和密码。(可选方案SmartConfig协议) 3.2.2、 Lan linkup:(DHCP) 通过Lan的ip访问,进行web配置: A、关闭wifi(默认): linkup: 自动wifi关闭 linkdown:自动wifi开启回到A方式 B、开启wifi,路由器模式,需通过web配置SSID,算法和密码。 3.2、音乐播放: 3.4.1、IOS平台(Iphone/ipad):采用airplay协议,现在已经很好; 3.4.2、Android平台:比较建议用miracast,因为Android在4.2以后就默认支持了,根本不需要QPlay这样的私有协议; 3.4.3、PCwindows平台:声卡模式 3.4.4、PCMacOSX平台:声卡模式 3.3、DAC解码部分: 这部分是最个性化的,也是我最不懂的部分: 3.3.1、有高精度的晶振,而不是用CPU的晶振分频而来。 3.3.2、很好的用料,有一些Wima这样的电容,我喜欢 ……. 以上是我的看法,菜鸟一个,一定有很多不当的地方,请大家建议: A、如果已经有了很好的设备,而我没有找到,请您告诉我。谢谢! 产品售价在1000左右。 B、 如果还没有,且觉得有意义,希望大家共同来推动这件事。 |
2 个讨论
283个成员聚集在这个小组
加入小组12V同步升压至20V、52W单声道D类音频放大拉杆音箱组合解决方案
3896 浏览 0 评论
99.99%HiFi全银保险丝 音质清晰脱俗 背景清晰可见 多年研究多次试验 终于推出
563浏览 0评论
635浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 13:03 , Processed in 0.572544 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
