扫一扫,分享给好友
定位到你需要的字符串,索引出来,然后使用“字符串转换成数字”即可
1.读出2D数组
2.先取子数组,对列索引,得到全是姓名的1维数组和全是序号的一维数组 3.先搜索名字数组,找到要找的元素的位置 4.通过这个位置号索引序号数组,取出那个对应的值 相反的,也可以通过序号反向搜索名字 VIPM中还有一些特殊的用户库,可以直接用,但是以上是基本的思路方法,一定可行 |
这个不错,那个选项卡控件怎么用?还有必须要用事件结构么?有没有简化的方法?不过还是要感谢下你 |
我现在已经把需要的数值用字符串的形式输出显示了,但每一个人名对应的数字我想用来做加减乘除运算,这里我使用了“数字字符串转数值”之后,运算中并没有得到我需要的数值,为什么? |
”数字字符串转数值“不是用这个转的吧,在编程--字符串--数值/字符串转换里面有,十进制,16进制,8进制,和分数字符串转数值。我用事件结构主要是为了配合while循环可以一直查询,选项卡用不用无所谓,可能好看点,我也刚学几个月,带我的人一般要求这样。 |
对,我用的就是这个,可是运行后从运行结果来看数据并没有进行运算,不知道是哪里出了问题 |
你自己好好检查检查,可能什么地方没弄对。 |
解决了,不用事件结构就可以实时捕获值,好奇怪
学习力。。。。。。。。。。。。。。。。。。
866 浏览 2 评论
1264 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1832 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1729 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-28 13:14 , Processed in 0.738727 second(s), Total 69, Slave 60 queries .
