什么是ATM技术 ATM系统是使用异步时分复用技术的快速分组交换方式,它将信息流分割成固定长度的ATM信元,能比较容易地实现各种信息流混合在一起的多媒体通信,能根据业务类型、传输速率等要求动态分配有效容量,对高速信息元传输频次高,对低速信息元传输频次低。因此ATM能采用单一的交换方式,支持从窄带话音、数据传输到HDTV等范围极广的各种业务。ATM信元由53B长度构成,其中 SB是信头,48B是信息域,所以在线路上传输的信息都是ATM信元。为了完成传送ATM信元的工作,一个典型的ATM交换机应有人线和出线处理、ATM交换单元和ATM控制三个基本部分,其中ATM交换单元是关键,它按照要求将人线上的ATM信元转送到需要的出线上去,从而完成交换动作。控制单元对交换单元的动作进行控制;人线处理对输入的ATM信元进行处理,使之适合ATM交换单元的要求;出线处理对交换单元送出的信元进行处理,使之适合线路传输的要求。 |
1 个讨论
这个atm貌似很火
GMT+8, 2024-12-27 08:41 , Processed in 0.360018 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
