如果你的BBB还没有准备好,可以点击这里:从安装驱动到简单的Bonescript编程介绍-如何快速开始使用你的BBB 如果你的BBB已经准备好了,我们就来看一下如何发挥出它的全部威力! 一般而言,要成为一台真正意义的电脑,除了CPU,内存,硬盘(这些都在板上)等等还要能够与用户交互的外设(输出设备如显示屏和输入设备如鼠标和键盘),当然如果要有互联网链接的话,还需要有额外的配置。 图中的硬件与传统计算机各部件的对应: XAM3359AZC100为ARM Cortex M8 CPU TPS65217C 电源管理芯片 DDR3 内存 eMMC 硬盘 HDMI Framer HDMI视频帧的暂存器 Ethernet PHY 以太网物理层驱动
当然除了硬件,计算机还得有软件层面的条件,一般用户接触到的计算机基本都带有操作系统,BBB自带Ångström Linux,同时也支持其他Liunx操作系统。 BBB作为单板计算机,有两种配置的办法,如果你: 一.有所有外设! 很好!这里所有的外设指:
当然别的外设配置组合也可以。 那么接下来要做的事情就简单了:
这时BBB就会自己启动,等启动完毕,你就能使用了!一台传统意义的计算机!上网、文字处理甚至玩游戏! 二.只有BeagleBone Black和我的电脑! 如果你手边没有那么多外设,不用担心,你一样能享受完整的BBB单板机的体验! 接下来介绍的办法,就能够只用一条USB连线,连接你的电脑(这个方案当然也适合MAC和Liunx,但这里介绍Windows下的办法)和BBB,通过“借用”你电脑的外设作为BBB的外设,使BBB作为单独的主机运作。简单来说,就是一般的远程控制Linux机器,主要分两大步,第一步为SSH进BBB,第二步为通过VNC(Virtual Network Computing)协议,远程控制BBB。 那么下面正式开始: 1.下载Putty(如果是Linux和MAC就用Terminal好了),这是一个Windows下的SSH客户端; 4.连接过程中会弹出警告,询问连接是否值得信赖,是否确认连接,点是; 到这里,在BBB上的VNC安装完毕。 10.在电脑上装VNC客户端,有很多选择,可以考虑Ultra VNC或者Real VNC; 看到了吧,400元不到的单板计算机,麻雀虽小五脏俱全! [url=http://beagleboard.org/][/url] Enjoy your BeagleBone! |
165个成员聚集在这个小组
加入小组BBB通过sd卡启动ubuntu16.04后不能升级下载联网的问题
4448 浏览 2 评论
3208 浏览 0 评论
7544 浏览 5 评论
365浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-26 03:33 , Processed in 0.414428 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
