引言
印制线路板(PCB)是电子产品中威廉希尔官方网站 元件和器件的支撑件,它提供威廉希尔官方网站 元件和器件之间的电气连接, 它是各种电子设备最基本的组成部分,它的性能直接关系到电子设备质量的好坏。随着信息化社会的发展,各种电子产品经常在一起工作,它们之间的干扰越来越严重,所以,电磁兼容问题也就成为一个电子系统能否正常工作的关键。同样,随着电于技术的发展,PCB 的密度越来越高,PCB 设计的好坏对威廉希尔官方网站 的干扰及抗干扰能力影响很大。要使电子威廉希尔官方网站 获得最佳性能,除了元器件的选择和威廉希尔官方网站 设计之外,良好的PCB 布线在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。 既然PCB 是系统的固有成分,在PCB 布线中增强电磁兼容性不会给产品的最终完成带来附加费用。但是,在印制线路板设计中,产品设计师往往只注重提高密度,减小占用空间,制作简单,或追求美观,布局均匀,忽视了线路布局对电磁兼容性的影响,使大量的信号辐射到空间形成骚扰。一个拙劣的PCB 布线能导致更多的电磁兼容问题,而不是消除这些问题。在很多例子中,就算加上滤波器和元器件也不能解决这些问题。到最后,不得不对整个板子重新布线。因此,在开始时养成良好的PCB 布线习惯是最省钱的办法。有一点需要注意,PCB 布线没有严格的规定,也没有能覆盖所有PCB 布线的专门的规则。大多数PCB 布线受限于线路板的大小和覆铜板的层数。一些布线技术可以应用于一种威廉希尔官方网站 ,却不能用于另外一种,这便主要依赖于布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。 为了设计质量好、造价低的PCB,应遵循以下一般原则: 2.PCB 上元器件布局 首先,要考虑PCB 尺寸大小。PCB 尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据威廉希尔官方网站 的功能单元,对威廉希尔官方网站 的全部元器件进行布局。电子设备中数字威廉希尔官方网站 、模拟威廉希尔官方网站 以及电源威廉希尔官方网站 的元件布局和布线其特点各不相同,它们产生的干扰以及抑制干扰的方法不相同。此外高频、低频威廉希尔官方网站 由于频率不同,其干扰以及抑制干扰的方法也不相同。所以在元件布局时,应该将数字威廉希尔官方网站 、模拟威廉希尔官方网站 以及电源威廉希尔官方网站 分别放置,将高频威廉希尔官方网站 与低频威廉希尔官方网站 分开。有条件的应使之各自隔离或单独做成一块威廉希尔官方网站 板。此外,布局中还应特别注意强、弱信号的器件分布及信号传输方向途径等问题。 在印制板布置高速、中速和低速逻辑威廉希尔官方网站 时,应按照图1-①的方式排列元器件。 在元器件布置方面与其它逻辑威廉希尔官方网站 一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗 噪声效果。元件在印刷线路板上排列的位置要充分考虑抗电磁干扰问题。原则之一是各部件之间的引线要尽量短。在布局上,要把模拟信号部分,高速数字威廉希尔官方网站 部分,噪声源部分(如继电器,大电流开关等)这三部分合理地分开,使相互间的信号耦合为最小。如图1-②所示。 时钟发生器、晶振和CPU 的时钟输入端都易产生噪声,要相互靠近些。易产生噪声的器件、小电流威廉希尔官方网站 、大电流威廉希尔官方网站 等应尽量远离逻辑威廉希尔官方网站 。如有可能,应另做威廉希尔官方网站 板,这一点十分重要。.....附件内容有更丰富的内容
PCB级的电磁兼容设计.pdf
(243.46 KB, 下载次数: 28
一直在纠结电磁兼容问题
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10749 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7871 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8047 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6867 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13006 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:29 , Processed in 0.556880 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
