扫一扫,分享给好友
本人小白,想找个MOSFET驱动,刚开始的时候不太知道高低边和桥路,意识模糊。浴室选用了IR2118。
后来慢慢了解了相关的东西,IR2118是高边功率管驱动芯片,通过IR的工程指导手册AN987了解到不是所有的高边功率管驱动器都能用于低边功率管驱动的。 于是问题来了,不知道有没有人用IR2118或者IR2117作低边驱动。 本人的威廉希尔官方网站 按照2118手册推荐威廉希尔官方网站 搭建。不给信号时,因芯片自锁,输出端常低;给调制信号时,输出端常高12V(芯片供电电压),不明白为什么。感觉是自举威廉希尔官方网站 没有放电 PS:VS与COM直接连接后接地。
11个回答
如果你将IR2118用于低端功率管驱动,那么不需要使用自举威廉希尔官方网站 。直接将VB接VCC、VS接地即可! |
我都试过,到12V时还是常高这样的情况。 但是我在试验中还发现一个问题: 当我把芯片供电VCC从0加到12V过程中出现了奇怪的现象(当时没加MOS管) 0-9V,无输出,因为板子有欠压保护; 9-9.5V,相应输入,且波形频率和占空比可调; 9.5V以上,输出锁定常高,没有波形,但是幅值随着VCC变化升高。 让我怀疑是不是芯片的质量问题,芯片是市场上散装买的,试了两块都是这个问题。 |
这样的话,我也觉得可能芯片有问题!你现在找到问题了吗?
我后来发现问题了,因为这个芯片输入信号的有效电平是随着供电电压线性增加的。。。。简直磨人 |
前辈您好,我在用IR2117驱动BOOST威廉希尔官方网站 中的IGBT,但是IR2117一直输出高电平,没有PWM波输出,望赐教!驱动威廉希尔官方网站 就是按着DATASEET 上的威廉希尔官方网站 图来搭建的。 file:///C:UsersKONGDECHENGAppDataRoamingTencentUsers1329192883QQWinTempRichOleFG]0]G@@QA1XLVWHPSRAIFM.png |
kongdecheng 发表于 2016-1-7 20:55 你好不知道你的问题解决了没有,真不好意思现在才看到:建议你查一下单片机输出端的波形是否正常,如果单片机端正常而输出不正常,可能是自举电容太大了(应该可以从波形看出充放电过程),另外检查下二极管是否是肖特基的(频率较高时会有影响). 或者我之前那个问题就是输入pwm波的幅值不够,无法驱动芯片 |
sh00t 发表于 2016-2-16 21:29 大神, 我使用2117驱动IRF540时,调节PWM波占空比时输出电压不变是怎么回事了?无法调节电压了?难道像您说的那样输入pwm波的幅值不够,无法驱动2117工作了,该怎么解决了? |
汪洋大海79 发表于 2017-5-16 15:29 IR2117在10V供电就需要最少6.4V驱动,所以单片机无法驱动 |
GMT+8, 2025-1-14 04:59 , Processed in 0.622080 second(s), Total 67, Slave 57 queries .
