扫一扫,分享给好友
ARM intel ADM
首先是架构,Intel是X86架构,用的CISC 复杂指令集 而ARM(Advanced RISC Machine)用的是自己的ARM架构,核心是RISC精简指令集 AMD也是采用X86架构的与intel直接构成竞争的一家公司 其实区别很明显,RISC牺牲了功能性,而提高了单位命令的运行效率 而CISC能处理的信息更多,但是相对来说,单位性能就下降了 所以,你看到家用游戏机的CPU都是用的RISC,因为只需要运行游戏,所以RISC的CPU更有效率 而台式机使用的这是CISC的CPU,因为电脑被赋予的是家庭多媒体终端,需要执行的功能多种多样,这是RICS无法做到的 而现在的ARM架构,从性能上是无法企及INTEL的X86架构的 但因为自身特点的缘故,在省电方面非常突出 所以,在移动终端,性能要求不高的,如手机 平板上面被广泛使用 RISC CISC RISC(精简指令集计算机)和CISC(复杂指令集计算机)是当前CPU的两种架构。它们的区别在于不同的CPU设计理念和方法。 早期的CPU全部是CISC架构,它的设计目的是要用最少的机器语言指令来完成所需的计算任务。比如对于乘法运算,在CISC架构的CPU上,您可能需要这样一条指令:MUL ADDRA, ADDRB就可以将ADDRA和ADDRB中的数相乘并将结果储存在ADDRA中。将ADDRA, ADDRB中的数据读入寄存器,相乘和将结果写回内存的操作全部依赖于CPU中设计的逻辑来实现。这种架构会增加CPU结构的复杂性和对CPU工艺的要求,但对于编译器的开发十分有利。比如上面的例子,C程序中的a*=b就可以直接编译为一条乘法指令。今天只有Intel及其兼容CPU还在使用CISC架构。 RISC架构要求软件来指定各个操作步骤。上面的例子如果要在RISC架构上实现,将ADDRA, ADDRB中的数据读入寄存器,相乘和将结果写回内存的操作都必须由软件来实现,比如:MOV A, ADDRA; MOV B, ADDRB; MUL A, B; STR ADDRA, A。这种架构可以降低CPU的复杂性以及允许在同样的工艺水平下生产出功能更强大的CPU,但对于编译器的设计有更高的要求。 单片机与ARM 单片机(Single chip microcomputer)是一种集成威廉希尔官方网站
芯片,是采用超大规模集成威廉希尔官方网站
技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动威廉希尔官方网站
、脉宽调制威廉希尔官方网站
、模拟多路转换器、A/D转换器等威廉希尔官方网站
)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。 其实单片机在广义上讲可以包括ARM,在行业内,单片机一般特指8位或16位的MCU,所以一般大家会讲两者进行对比。 |
iTOP-3A5000主控板龙芯架构外加机箱就是一台电脑主机
638 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板EMMC镜像导出打包update.img
695 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 硬件知识分享-ELF 2电源威廉希尔官方网站 讲解
1172 浏览 0 评论
1866 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-mfgtools烧录流程介绍之烧写所需镜像
1626 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 01:01 , Processed in 0.604392 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
