摘 要 分析了民用建筑电气中使用漏电保护器的必要性,论述了漏电保护器的设计配置方法,提出了使用电子式漏电保护器的注意事项。 关键词 民用建筑;建筑电气;漏电保护器 为了防止发生漏电触电伤亡事故,强制性国家标准往宅设计规范》GB旺|。EB-19国自1旺j9年6月1日起实施。漏电保护器灵敏度高、动作快速,作为安全保护电器,正确应用于民用住宅电气设备中,可保证居民用电的安全性和可靠性。 1住宅电气rl-i安装漏电保护器的必要性 接地故障接地短路)有金属性和电弧性等形式。故障点熔焊,故障点阻抗可忽略不计的接地故障为金属性接地故障,如附图所示。此时设备外壳对地故障电压Uf为PEN线和PE线上电压降之和△U为: 2安装两级漏l-u保护器 只在插座回路上安装漏电保护器的做法不能防范插座回路以外电气线路和设备电弧性接地故障引起的电气火灾,为此应按EC(习364-4-482火灾防护)和我国《氐压配电设计规范> GB5[]C[弭-93要求,在电源进线上再安装一级漏电保护器,其额定动作电流一般为gmA,并带有约015s的延时,以与插座回路上的漏电保护器有选择性配合。增加这一级漏电保护器对电气授资虽略有增加,但对防范常见多发的接地电弧火灾却是至关重要的。另外还可实现对建筑物配电线路电弧性和金属性的接地故障进行保护。 3四极和二极漏电保护器的应用 电气安全的一个基本要求是尽量减少开关电器的级数和触头数以及线路的连接点。开关触头之类的活动连接和线路的固定连接由于种种原因都可能因导电不良而成为事故起因,而三相回路中的中性线导电不良危险尤甚,这是因为中性线导电不良时设备依然运转,隐患不易被发现,当三相负荷严重不平衡时将导致三相电压也严重不平衡而烧坏设备。所以,应尽可能限制在中性线增加触头。 编辑整理by Clam |
654 浏览 1 评论
859 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1484 浏览 1 评论
【高手问答】威廉希尔官方网站 的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3925 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1284 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 03:46 , Processed in 0.598767 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
