扫一扫,分享给好友
额,这个好像不是Proteus。你调制R1,看看是不R1阻值太小和电流表分压。
哦,交流输入是多大电压。这个电压是像功率一样测的是有效值。如果是这样的话,根据频率反推就是电压为2KV
输入电压380V,怎么根据频率反推? 那电流源输出的就是最大值?测量测是有效值? |
380V?我记得初中学过求有效电压。 你可以试着求一下一个周期的积分在除以周期,算出有效电压值。 还有你这个是不是电流源,如果是那不是10A吗。200*10=2000V,然后区有效值。 |
当然,同求路过的高手解答。
6248 浏览 3 评论
7515 浏览 1 评论
7755 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
9563 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1280 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:08 , Processed in 0.654087 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
