NXP MCU 技术william hill官网
香脆面
11年用户 575经验值
做了一块KL25的最小系统跑不起来
新手求大神指点,我做的板子用的KL25。具体型号和FRDM-KL25Z的开发板型号一致MKL25Z128VLK4。系统电源3.3V,晶体8M。原理图如下:
现在的问题是:程序不能下载,用J-Link或者一个CMSIS DAP的下载器都不能下载。程序及操作流程是对的,在开发板上都可以正常。
        可能是硬件问题,电源正常,晶体不起振,更换晶体后仍不起振。
        复位脚有时是正常的;有时不正常,时高时低,有时也会是1.5V左右。
帮忙看看我威廉希尔官方网站 有硬伤么?
问题解决:威廉希尔官方网站 正常,芯片让静电打坏了。提醒大家冬天空气干燥,衣物容易残留静电,焊板子时,尤其是焊芯片注意防静电!
回帖(4)
技术牛人小渣子
2014-12-31 15:34:05
建议:
第一、看一下芯片的供电是否正常;
第二、断电后,测一下芯片的电源和地之间的电阻;
第三、芯片如果是手工焊的,看一下你芯片的焊接。
香脆面
2014-12-31 15:47:25
引用: 技术牛人小渣子 发表于 2014-12-31 15:34
建议:
第一、看一下芯片的供电是否正常;
多谢!我测了一下情况实现这样的:1、电源是正常的,3.3V都是正常的,没有大电流和电源拉低的情况。2、VDD和GND断电下电阻约1K;3、芯片焊接也检查过,我用万用表二极管档位吧管脚都测了。你看看我的最小系统威廉希尔官方网站 上没啥异常吧?要么我就得换芯片试试了。
技术牛人小渣子
2014-12-31 15:48:44
引用: 香脆面 发表于 2014-12-31 15:47
多谢!我测了一下情况实现这样的:1、电源是正常的,3.3V都是正常的,没有大电流和电源拉低的情况。2、VD ...
换个片子试试吧,感觉貌似是片子挂了,那个vdd和gnd间的电阻有点小
香脆面
2014-12-31 15:54:32
恩,换了个芯片,现在好了。谢谢啦!开始怕最小系统威廉希尔官方网站 不对,不敢换,怕换上去又坏芯片。
