1)所有综合工具都支持的结构:always,assign,begin,end,case,wire,tri,aupply0,supply1,reg,integer,default,for,function,and,nand,or,nor,xor,xnor,buf,not,bufif0,bufif1,notif0,notif1,if,inout,input,instantitation,module,negedge,posedge,operators,output,parameter,generate,endgenerate. (2)所有综合工具都不支持的结构:time,defparam,$finish,fork,join,,initial,delays,UDP,wait。 (3)有些工具支持有些工具不支持的结构:casex,casez,wand,triand,wor,trior,real,disable,forever,arrays,memories,repeat,task(当task中程序是组合逻辑时就可以被综合,若不是,则只能用于仿真),while, 建立可综合模型的原则 要保证Verilog HDL赋值语句的可综合性,在建模时应注意以下要点: (1)不使用initial。 (2)不使用#10。 (3)不使用循环次数不确定的循环语句,如forever等,循环次数不受限。 (4)不使用用户自定义原语(UDP元件)。 (5)尽量使用同步方式设计威廉希尔官方网站
。 (6)除非是关键路径的设计,一般不采用调用门级元件来描述设计的方法,建议采用行为语句来完成设计。 (7)用always过程块描述组合逻辑,应在敏感信号列表中列出所有的输入信号。 (8)所有的内部寄存器都应该能够被复位,reg型和integer型变量的初始化。在使用FPGA实现设计时,应尽量使用器件的全局复位端作为系统总的复位。 (9)对时序逻辑描述和建模,应尽量使用非阻塞赋值方式。对组合逻辑描述和建模,既可以用阻塞赋值,也可以用非阻塞赋值。但在同一个过程块中,最好不要同时用阻塞赋值和非阻塞赋值。 (10)不能在一个以上的always过程块中对同一个变量赋值。而对同一个赋值对象不能既使用阻塞式赋值,又使用非阻塞式赋值。 (11)如果不打算把变量推导成锁存器,那么必须在if语句或case语句的所有条件分支中都对变量明确地赋值。 (12)避免混合使用上升沿和下降沿触发的触发器。 (13)同一个变量的赋值不能受多个时钟控制,也不能受两种不同的时钟条件(或者不同的时钟沿)控制。 (14)避免在case语句的分支项中使用x值或z值。xz的操作不可综合。尽量避免。 不能综合的语句: 1、initial 只能在test bench中使用,不能综合。(我用ISE9.1综合时,有的简单的initial也可以综合,不知道为什么) 2、events event在同步test bench时更有用,不能综合。 3、real 不支持real数据类型的综合。 4、time 不支持time数据类型的综合。 5、force 和release 不支持force和release的综合。 6、assign 和deassign 不支持对reg 数据类型的assign或deassign进行综合,支持对wire数据类型的assign或deassign进行综合。 7、fork join 不可综合,可以使用非块语句达到同样的效果。 8、primitives 支持门级原语的综合,不支持非门级原语的综合。 9、table 不支持UDP 和table的综合。 10、敏感列表里同时带有posedge和negedge 如:always @(posedge clk or negedge clk) begin...end 这个always块不可综合。 11、同一个reg变量被多个always块驱动 12、延时 以#开头的延时不可综合成硬件威廉希尔官方网站
延时,综合工具会忽略所有延时代码,但不会报错。 如:a=#10 b; 这里的#10是用于仿真时的延时,在综合的时候综合工具会忽略它。也就是说,在综合的时候上式等同于a=b; 13、与X、Z的比较 可能会有人喜欢在条件表达式中把数据和X(或Z)进行比较,殊不知这是不可综合的,综合工具同样会忽略。所以要确保信号只有两个状态:0或1。 |
1651 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1091 浏览 0 评论
2734 浏览 1 评论
2420 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2706 浏览 0 评论
2070 浏览 55 评论
6062 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-2 02:41 , Processed in 0.559788 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
