扫一扫,分享给好友
现代锡膏印刷机一般由装版、加锡膏、压印、输威廉希尔官方网站 板等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的威廉希尔官方网站 板制成印版,装在印刷机上,然后由人工或印刷机把锡膏涂敷于印版上有文字和图像的地方,再直接或间接地转印到威廉希尔官方网站 板上,从而复制出与印版相同的PCB板。 参数 •最大板尺寸 (X x Y):450mm x 320mm •最小板尺寸 (Y x X):50mm x 50mm •PCB厚度:0.4mm~6mm •翘曲量:Max. PCB对角线 1% •传送速度:1500mm/秒(Max) •传送轨道方向:左 – 右、右 – 左、左 – 左、右– 右 •模板框架尺寸:370mm x 470mm~737 mm x 737 mm •最大印刷区域 (X x Y):450mm x 320mm •刮刀类型:钢刮刀(角度45°/55°/60°按印刷工艺匹配选择)[胶刮刀/选项 •影像校准重复精度:±12.5微米 (±0.0005") @6 σ,Cp 大于或者等于 2.0 •印刷重复精度:±25 微米 (±0.001") @6 σ,Cp 大于或者等于 2.0 •印刷模式:单或双刮刀印刷 •脱模长度:0.02 mm 至 12 mm •印刷速度:6 mm/秒至 200 mm/秒 •影像视域 (FOV):6.4mm x 4.8mm •循环时间:少于 7.5s •换线时间:少于5mins •功率要求:AC220V±10%,50/60HZ,15A •压缩空气要求:4~6Kg/cm2, 10.0 直径管 •操作系统:Windows XP •外观尺寸:1140mm x 1400mm x 1480mm •机器重量:1000Kg |
2255 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2071 浏览 3 评论
4687 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2215 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2757 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-27 05:56 , Processed in 0.390552 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
