cadence的allegro有5种类型的封装: 1、 Package Symbol 、 一般元器件封装,例如电阻电容、芯片IC等。他要求和逻辑设计中的项目标号一一对应。是逻辑设计在物理设计中的反映。包含:焊盘文件 .pad ,图形文件.dra ,和符号文件.psm。 这些是我们设计中最常见的封装。 2、 Mechanical Symbol、 主要是结构方面的封装类型。由板外框及螺丝孔等结构定位器件所组成的结构符号。包含:图形文件.dra ,和符号文件.bsm。主要是我们有时我们设计PCB 的外框及螺丝孔位置都是一样的, 比如显卡, 电脑主板和同一插筐的不同单板。每次设计PCB时要画一次板外框及确定螺丝孔位置, 显得较麻烦。这时我们可以将PCB的外框及螺丝孔建成一个Mechanical Symbol, 在设计PCB 时, 将此Mechanical Symbol 调出即可。这样就节约了时间。当然还有其他的方法来实现。 3、 Format Symbol、 辅助类型的封装。例如:静电标识、常用的标注表格、LOGO等。主要由图形文件.dra ,和符号文件.osm组成。是我们设计中不可缺少的一种封装。 4、 Shape Symbol、 建立特殊焊盘所用的符号。例如不规则焊盘、金手指焊盘的建立都要将不规则的形状建成个Shape Symbol, 然后在建立焊盘中调用此Shape Symbol。避免了在焊盘编辑中无法编辑不规则焊盘的局限。这样,通过ALLEGRO,我们可以设计任何你想要的焊盘形状。 5、Flash Symbol 焊盘连接铜皮导通符号, 后缀名为*.fsm。在PCB 设计中, 焊盘与其周围的铜皮相连, 可以全包含, 也可以采用梅花辨的形式连接, 我们可以将此梅花辨建成一个Flash Symbol, 在建立焊盘时调用此Flash Symbol。我们也可以在焊盘的设置中进行选择,从而不要去建这样的Symbol。 我们通常说的封装当然是指package symbol。这个东西有些复杂,建立一个封装首先是要建立PAD(焊盘),焊盘分两类:表贴的和通孔的。 表贴的pad建立的时候只要设置begin layer, sodermask layer就ok; 通孔类型的则要设置begin layer, default internal layer和end layer,soldmask_top,soldmask_bottom pad有三种: 1. Regular Pad,规则焊盘(正片中)。可以是:Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、Shape形状(可以是任意形状)。 2. Thermal relief 热风焊盘(正负片中都可能存在)。可以是:Null(没有)、Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、flash形状(可以是任意形状)。 3. Anti pad 抗电边距(负片中使用),用于防止管脚与其他的网络相连。可以是:Null(没有)、Circle 圆型、Square 方型、Oblong 拉长圆型、Rectangle 矩型、Octagon 八边型、Shape形状(可以是任意形状)。 对于各个layer的设置,最好是把regula pad, thremal relief和anti pad全设置了,为什么呢?因为可能你的封装会用于多层板设计中,对于负片的plane来说,必须要thremal relief和anti pad,如果你做封装时候没有设置这些,万一将来用到多层设计中会出问题。 |
5580 浏览 1 评论
分享资深硬件工程师用cadence仿真DDR3 SDRAM视频---- sigxplorer信号完整性仿真例子 ...
78903 浏览 323 评论
5575 浏览 1 评论
32473 浏览 2 评论
李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
15791 浏览 11 评论
GMT+8, 2024-12-30 04:22 , Processed in 0.475711 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
