为PADS添加泪点,这样可以保证焊盘与走线之间的连接,同时提高了电器性能。添加方法:“Tools”下选择“option”(或者直接快捷键“Ctrl+Enter”),然后如下图所示勾选“Generate teardrops”选项。这样系统会自动给已有的焊盘添加泪珠,此后的布线也会自动在焊盘的连接处产生泪珠。如下图所示, 焊盘如下图所示, PADS技巧——光标切换
PADS技巧——原点设置 执行setup->Set Origin,然后点击绘图区域想要设置为原点的位置。 |
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
9233 浏览 1 评论
6511 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
7071 浏览 1 评论
11279 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18908 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-7 22:39 , Processed in 0.616587 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
