`随着移动支付浪潮的兴起,NFC 近场通信技术受到银行和运营商的力挺,例如:为普及NFC终端,某国内最大的手机运营商提出每卖一台NFC手机,会多给 30 元人民币的补贴。另一方面,拥有 375Mbps传输数据率的 TransferJet 近场通信技术也在逐渐成为大数据高速传输技术的新宠。为应对这两大市场趋势,世平集团特推出 NFC 和 TransferJet 近场通信技术方案。 一、 NFC 近场通信技术方案 二、 TransferJet 近场通信技术方案 一、NFC近场通信技术方案 NFC(Near Field Communication)是一种采用 13.56MHz 频带的近距离无线通信技术。结合了感应式读卡器、感应式卡片和点对点功能。虽然通信距离仅为 10cm 左右,不过和非接触式 IC 卡技术一样,“只需碰一下”,便可在不同的电子产品间交换数据。 与非接触式 IC 卡不同之处在于 NFC 可进行双向通信。只要是支持 NFC 的产品和 IC 卡,就可以读出或写入数据。还可在手机等便携产品间进行通信。数据传输速度不高,有 106Kbit/秒、212Kbit/秒、424Kbit/秒以及 848Kbit/秒四种速度可供选择。 NFC 三种工作模式
1. NXP 方案框图
2. NFC 芯片特点 2.1 NXP PN544/PN65O PN547/NPC100/PN65T
2.2 TI TRF7970A
3. NFC 方案照片
二、TransferJet 近场通信技术方案 这是一种类似 NFC 的近场无线技术,可以让两个数码产品在 3cm 的距离内进行数据高速传输——375Mbps,最大值甚至高达 560Mbps,建立连接的时间只有 0.1 秒,且低功耗。如果有两个这样的接触头,那么一碰之间就可以连接通。和 NFC 不同在于 TransferJet 一开始就采用的是 4.48GHz 的高频载波,是为高速、大文件和大数据量传输的应用场合而设计的。 1. 方案框图
2. 方案特点
3. 方案照片
1 个讨论
4001 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
3975 浏览 0 评论
62418 浏览 1 评论
2838 浏览 2 评论
7131 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
91957浏览 4评论
2840浏览 2评论
5136浏览 1评论
62425浏览 1评论
7133浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-26 09:39 , Processed in 0.980517 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
