单片机/MCUwilliam hill官网
王友让
9年用户 2527经验值
擅长:控制/MCU
数码管显示亮度太暗怎样增加亮度?
有一个设备用单片机控制,它的八位O/I口输出数据供给十八位数码管做动态扫描用,数码管的位选用三八译码器控制,现在的问题是数码管显示亮度太暗,我在八位数据线上串接74LS245驱动器后亮度增加了,但是数码管显示全是8,怀疑74LS245驱动器有问题,换用一个后显示全是0,拔掉驱动器的电源后数码管隐约可以看到正确的数据,把这两个驱动器接入另一个威廉希尔官方网站 实验都正常,现在我要请教在无法更改程序的情况下怎样增加亮度?用驱动器后显示为什么会出错?
已退回1积分
回帖(53)
王友让
2015-2-19 23:32:21
问题补充;位选使用的是另外一个I/O口。
马中长
2015-2-20 09:27:32
估计是动态扫描显示的频率高了造成
看不见
2015-2-20 11:43:53
威廉希尔官方网站 问题,原理图来一份看看,或是元件清单!给你分析分析
王友让
2015-2-20 13:25:19
引用: mzc630504 发表于 2015-2-20 09:27
估计是动态扫描显示的频率高了造成
有道理,我也觉得是74Ls245驱动器速度太低的缘故,有没有更高速的总伐驱动器?
王友让
2015-2-20 13:32:58
是设备显示器,没有威廉希尔官方网站 图,用到了MC75491,74Ls04,74Ls138。
王友让
2015-2-20 13:52:18
看不见
2015-2-20 19:28:56
那你检查一下电源,电源电流够么,
王友让
2015-2-20 22:08:16
引用: 看不见 发表于 2015-2-20 19:28
那你检查一下电源,电源电流够么,
电源电压4、7V,电流没测应该够,机器数码管一直很暗,不是故障,只是想增加亮度,并且加74LS245亮度够了,但显示就错了。
cailiangxinga
2015-2-21 18:59:18
加上573锁存器就可以了
王友让
2015-2-21 21:36:49
引用: cailiangxinga 发表于 2015-2-21 18:59
加上573锁存器就可以了
573怎么加?八位数据线带十八个数码管速度就很快,加了其不是影响速度了?
忘不掉_就封存着
2015-2-21 21:44:00
74LS245的片选端的电平和方向选择端的电平设置的正确么,其他的控制端接法可能存在问题,需要仔细检查一下
王友让
2015-2-21 21:54:22
没错,如果错了数码管是一点都不会亮的,
王友让
2015-2-22 00:28:59
哪位师傅有MC75491的资料,分享一下!谢谢!
张文辉
2015-2-22 00:57:38
乍一看就觉得是动态扫描所以亮度变低
一个是建议看能不能降低点频率试试
一个是573
呵呵,看出来了吧,是回帖的总结~~~
lv0817
2015-2-22 10:13:55
应该是动态扫描频率的问题造成的
王友让
2015-2-22 10:53:14
引用: 张文辉 发表于 2015-2-22 00:57
乍一看就觉得是动态扫描所以亮度变低
一个是建议看能不能降低点频率试试
一个是573
总结的很好啊,但是无法改变机器软件就无法降低扫描频率呀,也就无法加锁存器。
王友让
2015-2-22 11:22:54
引用: lv0817 发表于 2015-2-22 10:13
应该是动态扫描频率的问题造成的
如何解决呢????
看不见
2015-2-22 17:40:54
引用: 805570 发表于 2015-2-20 22:08
电源电压4、7V,电流没测应该够,机器数码管一直很暗,不是故障,只是想增加亮度,并且加74LS245亮度够了 ...
74LS245当端CE低电平有效时,DIR=“0”,信号由 B 向 A 传输;(接收)
DIR=“1”,信号由 A 向 B 传输;(发送)当CE为高电平时,A、B均为高阻态。你接的对么?
王友让
2015-2-22 18:53:04
DIR=“1”,信号由 A 向 B 传输; ...
没错,我用面包板实验过了,
