一、系统时钟 rt-thread的系统时钟模块采用全局变量rt_tick作为系统时钟节拍,该变量在系统时钟中断函数中不断加1。而系统时钟中断源和中断间隔一般由MCU硬件定时器(如STM32的嘀嗒定时器)决定,rt_tick初始值为0,每次MCU产生硬件定时中断后,在中断函数中不断加1,即rt_tick变量值与MCU硬件定时器定时中断间隔的乘积为系统真正运行时间(例如rt_tick=10,stm32嘀嗒定时器每隔1ms产生中断,则系统上电运行时间为10ms)。 在bsp/stm32f40x/drivers/board.c中设置MCU硬件定时器定时间隔,以及执行相应定时器中断函数:
二、硬件定时器中断模式下线程调度驱动 在src/clock.c中:
由上述代码可见,一旦系统产生时钟中断,在嘀嗒定时器中断函数中,系统首先将检查当前正在运行的线程剩余时间片是否耗尽,如果耗尽则将其从调度器就绪队列中取出放到同优先级线程链表末尾,然后再重新调度线程;接着检查是否有休眠的线程时间到达(即线程睡眠时启动的线程定时器是否超时),如果有则触发相应的线程定时器超时函数rt_thread_timeout(将当前挂起的线程加入到调度器就绪队列后重新调度),从而将线程从睡眠中唤醒。 总而言之,在硬件定时器中断模式下,系统时钟中断(MCU硬件定时器中断或嘀嗒定时器中断)是rt-thread线程调度的驱动力。 三、软件定时器线程模式下线程调度驱动 若在rtconfig.h中定义了宏RT_USING_TIMER_SOFT,则使用软件定时器线程模式,此模式下系统中存在定时器线程timer_thread(在rt_system_timer_thread_init中初始化)。在此线程入口函数中通过rt_tick的增加不停地检查定时器链表中是否有定时器超时,其中也包含线程睡眠时启动的线程定时器,一旦线程对应的定时器超时,则触发相应的线程定时器超时函数rt_thread_timeout(将当前挂起的线程加入到调度器就绪队列后重新调度),从而将线程从睡眠中唤醒。 由此可见,在软件定时器线程模式下,rt_system_timer_thread_init中初始化的定时器线程timer_thread就是rt-thread线程调度的驱动力。 |
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
462 浏览 0 评论
2318 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2121 浏览 3 评论
4752 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2264 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 00:17 , Processed in 0.511749 second(s), Total 66, Slave 47 queries .
