扫一扫,分享给好友
你的所谓低脉冲信号如果是低频脉冲信号,那就需要用积分威廉希尔官方网站
来取得高电平控制信号;如果是低电平信号,那就需要用反相器取得高电平控制信号。
首先使用或非门威廉希尔官方网站 将低脉冲转成高脉冲信号,然后通过两个三极管搭建自锁威廉希尔官方网站 ,即可实现低电平信号的输出。但问题是后级威廉希尔官方网站 完成工作后反馈回的信号,无法对前级解锁。这样就无法关断后级威廉希尔官方网站 了.... |
我再猜一下你的想法:就是后级的反馈信号(低电平)加在DCL点,却不能使你的自锁威廉希尔官方网站
翻转,也就是说后级反馈威廉希尔官方网站
的灌电流能力不强,不足以使DCL点的电压降到0.6V以下。如果是这样,解决的方法是:把R!一分为二,DCL接在两个电阻之间,这样既能保证高电平的触发翻转,又能保证低电平的翻转。
DCL是前端经过处理的触发信号啊!高脉冲信号~在DCL高电平期间,VT2以后恒定输出为1.(不管后面的DCL是否还在)。您的意思是将R1一分为二,DCL还是前端触发信号,接法不变,反馈信号CTR接到两个电阻之间???这样就可以翻转?如果R1并接个开关,按下是一定可以翻转的~ |
对地接个开关当然可以翻转,这就足以证明前端的反馈威廉希尔官方网站
自身没有能力吸收VT1的集电极电流,不能使VT2基极电压降到0.6V以下。
按您的意思是将R1一分为二,那前级触发信号和后级的反馈信号都接哪里呢? |
都接在两个电阻之间。上边多了一个电阻,不影响前面高电平的触发。
后面反馈过来的低电平,一定是有一个器件(比如三极管)饱和导通,才给出一个低电平,如果没有上边的这个电阻,将有很大的TV1的集电极电流灌入这个饱和导通的、能反馈低电平的三极管,迫使该三极管退出饱和区,不能再维持低电平,所以不能使TV2基极电压降到0.6V以下,就不能有效的解锁。 |
如图:250ms高脉冲过自锁后输出低电平,启动后面威廉希尔官方网站 上电。VCC3.3V上电,当后面威廉希尔官方网站 工作完成,MCU IO输出高,三极管饱和导通,集电极输出低电平,为自锁威廉希尔官方网站 解锁。这样自锁威廉希尔官方网站 输出为高,关段后面威廉希尔官方网站 电源。下次触发信号来临重复上面过程。这个威廉希尔官方网站 没有问题吧!!! |
这个过程没问题,这个威廉希尔官方网站
实验结果如何?
RS触发器,附带积分延时实现回馈
结果不理想呢!仿真:触发信号是一个250ms的低脉冲信号。经过NPN后输出250ms的高脉冲信号,然后经过自锁威廉希尔官方网站 ,输出是一个250ms的低脉冲信号,而不是一个横低的电平 |
经过自锁威廉希尔官方网站
后输出的就不是低脉冲信号,而是恒定的低电平,否则要自锁威廉希尔官方网站
何用。
是啊,问题就是目前没有锁住啊!应该是和前端触发信号有关吧。触发信号是低脉冲,然后过了一个NPN转成高脉冲信号,再到自锁威廉希尔官方网站 。 |
那就是自锁威廉希尔官方网站
的问题了,把R2换成2K,C1C2的容量减小或者去掉,前边那个反相器集电极电阻10K换成4.7K。
问题找到:PNP集电极的电阻位置不对!s上面的PNP没有起到作用。应该换到基极就对了!! |
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 03:00 , Processed in 0.879688 second(s), Total 78, Slave 68 queries .
