二极管反向恢复时间测试仪 长春艾克思科技有限责任公司 满足国家标准:GB/T8024-2010,使用矩形波法测试反向恢复时间。 一:主要特点 A:测量多种二极管
B:二极管反向电流峰值100A(定制) C:二极管正向电流30A(定制) D:测量精度10nS | E:二极管接反、短路开路保护 F:示波器图形显示 G:EMI/RFI屏蔽密封 H:同步触发端 |
二:应用范围 A:快恢复二极管 B:场效应管(Mosfet)内建二极管 C:IGBT基内建二极管 D:其他二极管 三:DI-200外观介绍 DI-200二极管反向恢复时间测试仪面板介绍如图1所示,包括 电源开关、电源指示灯、触发开关、触发指示灯、接反指示灯、正向电流调节、反向电压调节、恢复电流斜率调节、示波器信号端、示波器同步信号端。 图1 DI-200外观介绍图 四:DI-200测试仪参数 五:操作步骤 图2为DI-200和示波器之间的连接示意图,DI-200的两个通道分别和示波器的第一通道和外触发通道连接,然后把二极管接入DI-200。 图2DI-200测试仪器和示波器连接示意图 5.1举例测试1N4007二极管的反向恢复时间步骤 第一步:将1n4007二极管接入红色和黑色夹子; 第二步:DI-200在侧面连接电源线,此时不要打开仪器电源,如果打开,请关闭电源。 第三步:调节电压旋钮选择器件反向耐压,将电压设置到300V。在测试时,红色夹子和黑色夹子同输入交流电市电无隔离,请勿冒险将示波器探头和夹子连接; 第四步:使用双头BNC连线(仪器自带)将DI-200和数字示波器连接,并且设置好数字示波器。(以泰克示波器为例)将DI-200的示波器接入端和示波器1通道连接,且将1通道设置到×10档;将DI-200的示波器同步信号端和示波器的TRIG通道连接,且将示波器设为外触发上升沿触发,时间1格为2.5uS,幅度1格为5V,触发方式选择正常,上箭头居中,示波器的设置如下图所示。
图3示波器设置图 第五步:正向电流调节旋钮顺时针调节到最大,反向恢复电流变化率调节旋钮顺时针调节到头;打开电源开关,按下触发开关,进行测试,这个开关只需要按下瞬间即可触发,不必长时间按下等待,按下后,触发指示灯闪烁一次,二极管具有方向,方向如果接得不对,接入错误指示灯亮,此时更换二极管方向。 第六步:示波器读数。将抓取到的测试波形进行展开为500nS一格,得到如下图所示的波形。正向电流波形为8V,对应电流为8A,反向恢复电为13.5V,对应反向恢复电流为13.5A。
图4二极管反向恢复时间分析
图5 矩形波法测试反向恢复时间波形读数参考波形 第七步:分析反向恢复时间,Trr和Trf,上图对应时间分别为:320nS和1.8uS。 5.2举例测试IRF840二极管的反向恢复时间步骤 首先需要将栅极G和源极S短路连接,然后测试漏极D和源极S内部的内建二极管,测试方法参见5.1。 六:测量国产某个厂家的FR607二极管 图1 二极管外形 图2 示波器存储的波形 图3 二极管正向导通电流 图4 二极管反向恢复电流 图5二极管反向恢复电流斜率 图6 二极管反向恢复时间 综上可以看出 | 实 测 数 据 | (Diodes Incorporated公司)器件标称参数 | 测试反向电压:300V 二极管正向导通电流:5.68*2=11.36A 二极管反向恢复电流:2.24*2=4.48A 二极管反向恢复电流斜率:8A/72nS=55A/uS 二极管反向恢复时间:44nS | 反向电压:400V 二极管正向导通电流:0.5A 二极管反向恢复时间:150nS |
二极管实测的性能优于器件标称参数,性能不错! 七:测量国产某个厂家的FR307二极管 图1 二极管外形 图2 示波器存储的波形
图3 二极管正向导通电流 图4 二极管反向恢复电流 图5二极管反向恢复电流斜率 图6 二极管反向恢复时间 综上可以看出 | 实 测 数 据 | | 测试反向电压:300V 二极管正向导通电流:2.4*2=4.8A 二极管反向恢复电流:6.64*2=13.28A 二极管反向恢复电流斜率:6A/116nS=51.7A/uS 二极管反向恢复时间:148nS | 反向电压:400V 二极管正向导通电流:0.5A 二极管反向恢复电流:1A 二极管反向恢复时间:500nS |
