BG1可选用3AX、3AG等PNP型锗管;BCR用400V以上的小型双向可控硅,其它元件按图标选用。
制作要点:
热敏传感器BG1可用耐温的细软线引出,并将其连同管脚接头装入。一电容器铝壳内,注入导热硅脂,制成温度探头。使用时,把该温度探头放在适当部位即可。
过压、过流保护器
当电源供给电压或负载吸取的电流太大时,下图威廉希尔官方网站
可断开负载给出故障指示。
正常工作时,Tr1和Tr2均截止,555复位,555中的放电晶体管导通,它从Tr3基极吸取电流,使Tr3处开饱和,电源5~12V便直接送主负载。当负载吸取电流超过规定值时,Rsc上压降增加,使Tr1导通,555被触发,于是内部放电晶体管截止,跟着Tr3也截止,将电源与负载隔离,这时555处于单稳状态,单稳时间一到,只要负载过流现象不排除,555又重新触发,Tr3继续将负载隔离。
若负载出现过压,则经R4、R5、D1后Tr2导通,也使555触发,Tr3这时也将负载隔离。
对于过流或过压,555③脚均将输出高电位,使LED发光,表示负载处于隔离状态。由于Tr3或者处于饱和,或者处于截止,因此只用一只功率晶体管便可工作
多用途延迟开关电源插座
家用电器、照明灯等电源的开或关,常常需要在不同的时间延迟后进行,本电源插座即可满足这种不同的需要。
工作原理:威廉希尔官方网站
如图所示,它由降压、整流、滤波及延时控制威廉希尔官方网站
等部分组成。
按下AN,12V工作电压加至延迟器上,这时NE555的②脚和⑥ 脚为高电平,则NE555的③ 脚输出为低电平,因此继电器K得电工作,触点K1-1向上吸合,这时“延关”插座得电,而“延开”插座无电。
这时电源通过电容器C3 、电位器RP、电阻器R3至“地”,对C3进行充电,随着C3上的电压升高,NE555的②、⑥脚的电压越来越往下降,当此电压下降至2/3Vcc 时,NE555的③脚输出由低电平跳变为高电平,这时继电器将失电而不工作,则其控制触点恢复原位,则“延关”插座失电,而“延开”插座得电。就这样满足了不同的需求,LED、LED2作相应的指示。
本威廉希尔官方网站
只要元器件是好的,装配无误,装好即可正常工作。
延时时间由C3及PR+R3的值决定,T≈1.1C3(PR+R3)。RP指有效部分。C3可用数十pF至1000μF的电容器,(PR+R3)的值可取2K~10MΩ。
C1的耐压值应≥400V,R1的功率应≥2W,AN按钮开关可选用K-18型的,继电器的型号为JQX-13F-12V。其它元器件无特殊要求。
寝室延时灯的制作
当你寝室内的灯开关离床比较远时,你会希望关灯后能再持续亮一会,使你有足够的时间上床就寝。为实现这个目的,这里介绍的威廉希尔官方网站
(见图1)能在关灯后保持15秒再自行关断。
l 工作原理:
鉴于该装置的工作电流很小,威廉希尔官方网站
没有采用变压器。而是由电容C1、电阻R1、二极管D1、D2和稳压管D3、电容C3构成10V直流电源部分。IC1(TS555CN)为CMOS低功耗型555集成威廉希尔官方网站
,这里接成单稳态形式,提供15秒的延时。延时时间长短由R3、C4控制。当SW1合上时,IC1的输出端(3脚)始终保持为高电平不变,驱动三端双向可控硅D4工作使灯泡LAMP得电工作。当断开SW1时,威廉希尔官方网站
进入单稳态状态,15秒钟后,IC1的3脚输出为低电平,同时灯泡LAMP失电而熄灭。
l 安装调试:
威廉希尔官方网站
延时时间可由R3、C4调整。当C4为10uF时,R3阻值增加约为100K/每秒。如:R3=1M,时间T=10秒,R3=1.8M,时间T=18秒。为控制整个装置的功耗,建议IC1选用CMOS低功耗型7555或TS555CN,双向可控硅D4为低电流触发型。在挑选开关SW1时,应注意该开关的绝缘性。三极管Q1可用8050替代。另外在安装、调试威廉希尔官方网站
时应注意不要与威廉希尔官方网站
部分直接接触,调试结束后,应将威廉希尔官方网站
置于塑料绝缘的盒内,以防触电。
简易催眠器
时基威廉希尔官方网站
555构成一个极低频振荡器,输出一个个短的脉冲,使扬声器发出类似雨滴的声音(见附图)。扬声器采用2英寸、8欧姆小型动圈式。雨滴声的速度可以通过100K电位器来调节到合适的程度。如果在电源端增加一简单的定时开关,则可以在使用者进入梦乡后及时切断电源。
相片暴光定时器
附图威廉希尔官方网站
是用555单稳威廉希尔官方网站
制成的相片曝光定时器。用人工启动式单稳威廉希尔官方网站
工作原理:
电源接通后,定时器进入稳态。此时定时电容CT的电压为:VCT=VCC=6V。对555这个等效触发器来讲,两个输入都是高电平,即VS=0。继电器KA不吸合,常开点是打开的,曝光照明灯HL不亮。
按一下按钮开关SB之后,定时电容CT立即放到电压为零。于是此时555威廉希尔官方网站
等效触发的输入成为:R=0、S=0,它的输出就成高电平:V0=1。继电器KA吸动,常开接点闭合,曝光照明灯点亮。按钮开关按一下后立即放开,于是电源电压就通过RT向电容CT充电,暂稳态开始。当电容CT上的电压升到2/3VCC既4伏时,定时时间已到,555等效威廉希尔官方网站
触发器的输入为:R=1、S=1,于是输出又翻转成低电平:V0=0。继电器KA释放,曝光灯HL熄灭。暂稳态结束,有恢复到稳态。
曝光时间计算公式为:T=1.1RT*CT。本威廉希尔官方网站
提供参数的延时时间约为1秒~2分钟,可由电位器RP调整和设置。
威廉希尔官方网站
中的继电器必需选用吸合电流不应大于30mA的产品,并应根据负载(HL)的容量大小选择继电器触点容量。
用555制作的D类放大器
我们知道D类放大器具有体积小、效率高的特点。这里介绍一个用555威廉希尔官方网站
制作的简易D类放大器。它是利用555威廉希尔官方网站
构成一个可控的多谐振荡器,音频信号输入到控制端得到调宽脉冲信号(如图),基本能满足一般的听音要求。
由IC 555和R1、R2、C1等组成100KHz可控多谐振荡器,占空比为50%,控制端5脚输入音频信号,3脚便得到脉宽与输入信号幅值成正比的脉冲信号,经L、C3接调、滤波后推动扬声器
直流电机调速控制威廉希尔官方网站
这是一个占空比可调的脉冲振荡器。电机M是用它的输出脉冲驱动的,脉冲占空比越大,电机电驱电流就越小,转速减慢;脉冲占空比越小,电机电驱电流就越大,转速加快。因此调节电位器RP的数值可以调整电机的速度。如电极电驱电流不大于200mA时,可用CB555直接驱动;如电流大于200mA,应增加驱动级和功放级。
图中VD3是续流二极管。在功放管截止期间为电驱电流提供通路,既保证电驱电流的连续性,又防止电驱线圈的自感反电动势损坏功放管。电容C2和电阻R3是补偿网络,它可使负载呈电阻性。整个威廉希尔官方网站
的脉冲频率选在3~5千赫之间。频率太低电机会抖动,太高时因占空比范围小使电机调速范围减小
