MY POWER移动电源 说明书 首先感谢你选用MY POWER 任性系列移动电源,任性系列移动电源采用国际先进的电池和充电技术,可实现10分钟安全快速充满移动电源的电。 1.概述 ◆ 充电迅速,低功耗,电量持久; ◆ 智能单片机电源管理方案; ◆ 安全可靠:产品内部智能控制威廉希尔官方网站
的多重保护(充电控制、充电保护、放电保护、过载保护、短路保护) 解决了您使用产品的后顾之忧; ◆ 电池使用寿命长, 可循环充电2000次以上; ◆ 非工作状态自动关闭电源,更好的利用电池能量; ◆ 适用于iPhone 4、iPhone 4S、iPhone 5、iPhone 6、iPad/mini iPad、三星、摩托罗拉、诺基亚、黑莓等、PDA、PSP、MP3、MP4、GPS等各种数码产品和其它便携式的移动设备。 ◆ 便捷时尚随时随地充电无断电的烦恼。 2.规格 型号:MY POWER1 电芯类型:钛酸锂电池 电池容量:5000mAh 充电电压/电流:9V/14000mA 输出电压/电流:5.0V/2400mA Max 充电:0-60度 放电:-30-65度 3.功能 4.充电 MY POWER系列充电是需要专用智能充电器进行充电。 充电开始后,移动电源的电量指示灯,蓝色指示闪烁。 充电完成后,蓝色指示维持常亮,此时充电完成,可以将充电器移除。 5.放电 将需要充电的设备通过USB数据线连接,接入移动电源,此时开始对需充电设备充电,蓝色指示闪烁。 当设备充满电后,移动电源会自动关闭,进入待机状态,下次充电时,需要重新接入设备,才能进入充 电状态。 6.剩余电量指示 移动电源电量放完红色指示灯闪烁,需要进行充电。 7.警告 ◆请使用原装数据线进行充电 ◆禁止拆开或扭曲电池 ◆禁止将电池浸入水中 ◆禁止靠近热源使用和放置电池 ◆禁止将电池丢在火中 ◆禁止用钉子或者尖刺的物品刺穿电池 ◆如果电池发生泄漏,电解液浸入眼睛,请不要搓揉,应用清水冲洗眼睛10分钟,必要时请前往医院接受治疗,否则将伤害眼睛 ◆如果电池发出异味,发热,变形或使用,存储,充电过程中出现任何异常现象,立即将移动电源从装置或充电器中移开并停用。 9.包装清单 ◆MY POWER移动电源ⅹ1 ◆MY POWER专用智能充电器ⅹ1.一套 ◆说明书ⅹ1 ◆保修卡ⅹ1 保修卡 保修期: 本产品的品质保质期限以产品购买日起12个月。 免费服务: 在产品保修期内,凡属于产品本身质量引起的故障,请用户凭此保修卡和购货凭证与经销商取得联系,以享受免费保修。 以下情况恕不免费保修: 无保修卡。 自行拆解造成损坏的。 因进水或跌落而造成的故障及人为机械损坏。 因不可抗力造成故障或损坏的。 客户服务资料
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
2373 浏览 2 评论
4467 浏览 0 评论
7698 浏览 0 评论
8026 浏览 1 评论
36343 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-27 14:02 , Processed in 0.561365 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
