用笔记本电脑,或者是没有串口的PC机,要使用USB转串口线来连接
开发板和PC,需要安装USB转串口驱动。
可以去迅为网盘中下载USB转串口驱动的压缩包"迅为u***转串口驱动.zip "(针对迅为
电子的USB转串口线驱动),该驱动是PL2303的驱动,在Win7-64位操作系统下测试无误。
下面是在PC机上,USB转串口驱动的安装步骤:
1)解压 “迅为u***转串口驱动.zip” 压缩包得到文件“PL2303_Prolific_xunwei.exe”,如下图,然后双击文件“PL2303_Prolific_xunwei.exe”,开始安装USB转串口驱动。
2)如下图,单击“Next”,继续安装。
3)如下图,选择接受安装协议,然后单击“Next”,继续安装。
4)如下图,USB转串口的驱动在安装中。
5)如下图,提示驱动的安装已经完成,单击“Finish”,结束USB转串口驱动安装。
然后检查一下USB转串口的驱动安装是否正确。
6)用户先不要把USB转串口线和PC机相连,直接进入Win7-64位操作系统的设备管理器,如下图,打开“端口”。
如下图,红色矩形框中显示机器只有一个串口COM1,作者的机器自带串口,所以有COM1。
7)然后将USB转串口线连接到电脑的USB接口。设备管理器显示如下图所示,将下图和上图对比,可以发现下图中多出了红色矩形框中的内容,其中COM3编号就是接到电脑USB后,系统给你分配的串口编号。(这里需要提醒一下,用户插入的USB接口不一样,显示的端口号也会不一样,大家只需要关注USB转串口线插入后,增加的那一个串口号,这个增加的串口号需要大家记住,在超级终端的设置中会用到。)
USB转串口线的驱动安装成功 O(∩_∩)O~
