电子发烧友william hill官网
Freescale公司的MC56F84xx系列是基于32位DSP核的数字信号控制器(DSC),包括有高速度和高精度外设,如312ps分辨率的PWM以及内置了PGA的双路高速12位ADC(取样频率高达3.3Msps)和一个高精度16位ADC,具有较好的精度、检测和控制。它适用于大效率的数字电源转换和高端马达控制如太阳能逆变器、开关电源、智能传感器、无线充电和S-FSK动力线调制解调器等。
图1 MC56F84xx系统框图 MC56F84xx主要特性 •这一系列的数字信号控制器(DSC)是基于32位56800EX核,每个器件在单一芯片上加入了DSP处理能力和MCU功能,并具有一套灵活的外设来支持许多应用 •工业控制 –家电 –智能传感器 –消防和安全系统 –开关模式电源供应器和电源管理 –不间断电源(UPS) –太阳能和风力发电机 –电能计量 –交流感应电机、无刷直流电机、永磁同步电机、SR、步进电机控制 –手持式电动工具 –断路器 –医疗设备/设备 –仪表 –照明 • DSC基于32位56800EX核 –在60MHz的核频率时,最高为60MIPS
图2 56800EX基本方框图
图3 TWR-56F8400 MCU模块方框图 –统一的C-高效架构的DSP和MCU功能 •片上存储器 –最高160kB闪存(128kB+32kB),其中包括最高32kB FlexNVM –最高24kB的RAM –最高2kB FlexRAM,具有EEE能力 –内部闪存和RAM的60MHz的程序执行 –片上闪存和RAM可以被映射到程序和数据存储空间 •模拟 –高速,8通道,12位ADC,带有动态X2,X4可编程放大器 –一个20通道,16位ADC –最多4个模拟比较器,集成的6位DAC参考 –一个12位DAC • PWM和定时器 – eFlexPWM模块最多24个PWM输出 – 2个16位四定时器(2×4个16位定时器) –两个周期间隔定时器(PIT) –正交解码器 –两个可编程延迟块(PDBS) •通信接口 –两个高速排队的的SCI(QSCI)模块与LIN从属功能 –两个排队SPI模块(QSPI) – 2个SMBus兼容I2C端口 –一个灵活的控制器区域网络(FlexCAN)模块 •安全性和完整性 –循环冗余校验(CRC)发生器 –计算机运行正常(COP)看门狗 –外部看门狗监控(EWM) •时钟 –两个片上张弛振荡器:8MHz的在待机模式(400kHz)和32kHz –晶振/谐振器振荡器 •系统 –DMA控制器 –集成的电源上电复位(POR)和低电压中断(LVI)和欠压复位模块 –模块间交叉连接 –实时调试的JTAG/增强型,片上仿真(EOnCE) •操作特性 –单电源供电:3.0V~3.6V – 5V容限I/O • LQFP封装 – 48引脚 – 64引脚 MC56F84xx目标应用 •连接 • S-FSK电力线调制解调器 •消费电子 •无线充电 •工业 •离网太阳能功率变换器 •商业太阳能功率变换器 •住宅用太阳能功率变换器 •消防和安全系统 •交换式电源供应器 •智能传感器 •电弧故障检测 •断路器 •电能质量监测仪 •电机控制 •有刷直流电机 •无刷直流(BLDC)电机 •永磁同步电机 •三相交流感应电机 •一相交流感应电机 MC56F8400 Tower 32位MCU模块 MC56F8400 Tower 32位MCU模块(TWR-56F8400)是一种集评估和演示的开发板。TWR-56F8400可以独立运行或作为Tower系统与外设模块的主控制威廉希尔官方网站 板。它也可以被用来作为APMOTOR56F8000E电动机控制板的主控制威廉希尔官方网站 板。 TWR-56F8400 MCU模块主要特性 • 32位数字信号控制器模块,具有MC56F84789的性能 • Tower兼容 •可选择的功耗来源USB,56F8400卡 – 56F8400卡桶连接器 –电机控制板上的插头直接插56F8400卡,无Tower连接,插头电机控制9V – Tower电梯威廉希尔官方网站 板(USB或初级侧的桶) • 32位MC56F84789DSC上的VDDA和VSSA的滤波电源 • MC56F84789数字信号控制器(DSC)100LQFP封装 • MC56F84789DSC的,可选的8MHz的晶振威廉希尔官方网站 • MC56F84789DSC控制的9个LED •电机控制板连接器(用于APMOTOR56F8000E电动机控制板) •辅助信号连接器 •电热调节器,用于单端或差分模拟输入的MC56F84789 DSC • CAN收发器、头和终端 •用户输入或中断到的MC56F84789 DSC的两个按钮
图4 TWR-56F8400框图 • MC56F84789 DSC复位按钮 • JTAG头,用于MC56F84789 DSC头与OSBDM/OSJTAG断开 •接头以将SCI信号连接到USB桥接器与CDC(单信道)或电梯威廉希尔官方网站 板(双通道)或二者的连接 •通过主电梯连接器的扩展 • MC9S08JM60('JM60)MCU与4MHz的晶振提供 –的开源调试(OSBDM/OSJTAG)的威廉希尔官方网站 – USB到SCI桥及CDC,和第三方其他技术 –同步 OSBDM/ OSJTAG和USB到SCI桥的功能,无需选择头 –引导程序使头可以轻松升级到最新的S08固件推下的Code Warrior –用于MC9S08JM60 MCU的BDM头 –状态和目标电源LED指示灯 –控制半导体开关,使电源从USB到板上 – 5V MC9S08JM60 MCU芯片和3.3V MC56F84789DSC芯片之间的电压转换器 |
4243 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
4215 浏览 0 评论
62645 浏览 1 评论
2849 浏览 2 评论
7140 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
92182浏览 4评论
2849浏览 2评论
5142浏览 1评论
62649浏览 1评论
7140浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 16:42 , Processed in 1.287280 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
