电源技术william hill官网
caocunchao
12年用户 10经验值
LM317电源问题,请教大家
用LM317做扩流威廉希尔官方网站 ,PNP三级管用的2SA1943.   电源19V3.5A。
输出接电热丝,调节电压,电热丝红,但是很快大功率三极管就很烫,散热板也很烫。这是为什么呢?
哪位高手给个解决办法。不换电源的情况下
回帖(2)
cupidvenus
2015-5-1 18:01:01
你把R1减小到0.6-1.5欧左右试试
Denny.Tan
2015-5-1 23:17:01
我不是高手,分析供你参考:
我看原理图是线性稳压源,损耗主要就应该在三极管上。所以三极管热我认为是正常的,但是要看温度是不是在你接受的范围内,你看看管子的温度和规格书。
设输入输出电压为Ui,Uo,负载设为电阻R
则管子上的电压约为Ui-Uo,电流约为输出电流Uo/R。管子损耗Ploss=(Ui-Uo)Uo/R, 因为Ui为定值,则Ploss的最大值在Uo=0.5Ui时取得,Ploss_max=0.25Ui^2/R。
也就是说,R越小,管子损耗越大。
从你的实际参数看,Ploss_max=90.25/R,目测你的散热器能散两三瓦功耗,按三瓦算,则电阻不能小于30欧姆。输出功率不能大于12瓦。
要减小损耗还是要用开关电源,要不你换个猛点的散热器。
上面的把R1电阻减小,这样会有较大的电流通过LM317,能分担一些发热,但是LM317的温度也要看看。而且R1损耗增加,效率很可能会下降。
