扫一扫,分享给好友
| 回复本帖可获得 1 分积分奖励! 每人限 1 次 | |
` 本帖最后由 uiaxiaobo 于 2015-5-5 09:14 编辑 在下使用 labview 5个月左右,基本上一直做一些控制万用表、光谱仪、功率计等各种仪器来采集、保存数据这些事情;最近需要做一个OCR文字识别的自动测试,之前基本没有接触过图像处理的相关概念,对于纯数学上的算法目前也只是大致在看。 我需要识别的图片情况如下,准备是要用Labview 的VISION模块完成的,现在遇到了一些问题。 原图:
手动ROI之后的灰度图: 1,图像应该做一些哪些预处理的工作:我下面的许多问题是否是因为我预处理没有做好? 2,文字区域的提取和文字行的提取应如何进行:如何从整幅图像中确定文字区域?文字行应该如何分割? 3,字符的分割:实际操作中,我用Labview的read Text进行试验时,
第一行的“1”和“0”基本分不开,其实后面的“6”和“5”也经常分不开,控件Read Text对于字符分割的识别是有一些参数配置的,所以用Labview VISION Assistant进行参数的修改设置,依旧不能把“1”和“0”分开,因为这两个数字实际上甚至是接触在一起的。我试过腐蚀、膨胀等处理,似乎没有什么作用。 我比较好奇控件Read Text进行OCR的算法原理,但是NI的技术支持(上海的)表示他们也不知道,我是否应该写一个自己算法而不是采用控件Read Text? 4,用来学习的样本应该是灰度图还是二值图? 不知william hill官网 里有没有有一定OCR项目经验的工程师是否可以指导下,谢谢! `
10个回答
现在好像可以了,看得到了吗;有时候看得到,有时候看不到 |
回帖奖励 +1 分积分
还是看不到图片
我这边好像一直看得到图片的,我在知乎上面也问了,要不您帮忙看下 www点***/question/30082935/answer/46691326 主要还是字符距离太近,应该如何处理? |
谢谢,我在知乎上面也问了 www点***/question/30082935/answer/46691326 主要还是字符距离太近,应该如何处理? |
回帖奖励 +1 分积分
把灰度图做一下二值化或者轮廓跟踪试试看~~
之所以识别不出来就是对比度不明显吧,只是提供一种想法,不敢保证能识别出来 |
回帖奖励 +1 分积分
谢谢,好好学习一下。
807 浏览 2 评论
1209 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1776 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1688 浏览 3 评论
1994 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-27 20:34 , Processed in 0.587438 second(s), Total 60, Slave 52 queries .
