扫一扫,分享给好友
13个回答
我也碰到这个问题,请问楼主解决了吗?
虽然labview包含有opc server,但不能进行分发,我猜是商业原因导致的,NI的OPC server实际上是kepware OEM的,kepware是OPC通讯方面的龙头企业,如果让随意打包使用,那不就损害自己的商业利益了嘛。手头有独立的OPC server的话,可以打包进去,也可以单独安装。不怕麻烦也可以将labview装上去(不知道单独安装DSC模块行不行,没试过)。
1 条评论
补充一下,打包的时候,要带上distributed system manager
晕,重要的信息都在上一条信息里,上一条被系统吃了吗?
简单点儿说,OPC server是labview不可分发的一部分,可能是商业原因导致的,因为是kepware给OEM的。所以OPC server需要单独安装,不怕麻烦可以把labview给装上(单独装DSC模块是不是可行?没试过,不知道)
之后,就是上面我补充的内容了 |
多选几个试试,,不行了也在那台机安装个labview吧。。。
谢谢楼主分享,资料很好
同样的问题,在找寻答案
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
同样的问题::::
我用的NI opc连接了plc,DSC做的共享变量,labview程序里用的这些变量来读写plc,程序写好后,我生成了exe,exe在自己电脑运行没问题,读写plc正常。然后就生成了安装包,生成时把dsc运行模块也勾选了,在别人电脑安装后,运行起来看是和plc通讯不上,我在另个电脑又把opc也装上去了,还是不行,就只能把labview和dsc也装上去了,重新生成一遍才能用,但如果这样,我每次都要在新电脑安装一遍软件,安装包就失去了意义。在网上搜了一下,找不到相关知识,只能向您讨教一下了。 |
739 浏览 2 评论
1147 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1721 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1647 浏览 3 评论
1934 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-26 13:01 , Processed in 0.852666 second(s), Total 108, Slave 87 queries .
