扫一扫,分享给好友
这个芯片的datasheet如下面附件:
isl43410.pdf
(484.54 KB, 下载次数: 68
领请教:PCB各层含义,比如 top layer,bottom layer; top paste, bottom paste; top solder, bottom solder; drill guide ;drill drawing 等层。还有 槽孔层 (rou层) 是哪一层呢,有何作用呢? |
15个回答
没事。不会短路的,放心吧!
这个对我来说有点难了,我是刚入门的
我确定啦。你也可以按3预览一下。看黄色的铜皮没有连在一起,那就是好的。
很简单,你在3d下,看3d模型不就知道了吗
按3,在3D下看 很直观 受教了
哈哈哈 我也遇到了
这么才能把那个小于0.25mm消掉
在规则里面改。solder的间距过小正常是不影响制板的。不过要看实际阻焊的需要而定。如果阻焊开窗过小没有关系,那么在规则中直接去掉本规则的限制就好:请看,我一般会吧丝印和开窗规则去掉,那么pcb里的提示就消失了。
当然如果你需要焊盘之间的阻焊间距足够,或者不想要出现楼主那个问题,即开窗部分交叠了。也可以设置焊盘本身的属性,这个在封装上和PCB编辑过程中都是可以改的。简单快捷就是如图自定义修改。当然也可以从规则层面直接改掉,我不常用,毕竟一般还是遵守一般性规则,特殊情况的时候再特殊对待。
评分 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10744 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7869 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8043 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6865 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13003 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:30 , Processed in 2.450974 second(s), Total 104, Slave 87 queries .
