---关于我第一个帖子中的问题经过一个又一个不懈的重新完成,关于hello world程序在2015.1的问题已经解决,方法是:
1.降低版本到14重新安装,不要安装15
2.重新修改函数,把错误的print改成printf,把platform里的cleanplatfrom删去,把table.s里面自动生成检测到的错误删去
3.此时hello world已经成功
注意,这样也可以,但是有可能在后面调试出错
网上有许多相关的帖子:
给出一个步骤:
1.vivado新建工程
2.选择文件名,设置工程名
3设置工程类型
4.选择你的IC器件,这里我们的是下图器件
5.新建design block
6.添加IP,选择zynq processing system
7.生成如下框图
8.双击框图,如下所示
9修改配置,相应配置修改结果如图
10.生成配置文件
11.导入文件到SDK
12.SDK新建APP
13.如果这里新建出错,建议你换vivado版本
14.拷贝之前生成的修改你的platform文件,去掉你要使用的ps_init()函数,头文件
15.右键你的工程生成相应的boot.bin文件
16.复制bin文件到你的启动的sd卡
