最近看了步进电机对UDN2916LB不了解其中四线双极性步进电机控制程序如下,电流反向和输出为0是什么意思,既然输出为0就谈不上反不反向的问题,望大神帮忙解释一下
/************************************************************************************* * 标题: 步进电机试验一(双极性步进电机) * * * * 通过本例程了解步进马达使用及驱动程序编写 * *; 单相四拍通电驱动时序: * *; 正转: A/ B A B/ * 反转: B/ A B A/ * * * UDN2916电流控制真值表: * I0 I1 输出电流 * L L 最大 * H L 最大*2/3 * L H 最大*1/3 * H H 0 * * 请学员一定要消化掉本例程 0x30,0x0e,0x39,0x07 * 注意:J14短路冒需断开 * **************************************************************************************/ #include "reg52.h" #define speed 2 //Motor ***it PH1 = P1^0; //定义管脚 ***it PH2 = P1^1; ***it I01 = P1^2; ***it I11 = P1^3; ***it I02 = P1^4; ***it I12 = P1^5; void delay(int time); /*************************************** 函数功能:产生单相四拍脉冲控制步进机 **************************************/ void Go() { //A PH1 = 0; //PH1为0 则A线圈为反向电流 I01 = 0; I11 = 0; //以最大电流输出 PH2 = 0; //PH2为0 则B线圈为反向电流 I02 = 1; I12 = 1; //输出0 delay(speed); //0 PH1 = 0; //PH1为0 则A线圈为反向电流 I01 = 1; //输出0 I11 = 1; PH2 = 1; //PH2为1 则B线圈为正电流 I02 = 0; //以最大电流输出 I12 = 0; delay(speed); //B PH1 = 1; //PH1为1 则A线圈为正向电流 I01 = 0; //以最大电流输出 I11 = 0; PH2 = 1; //PH2为1 则B线圈为正向电流 I02 = 1; //输出0 I12 = 1; //// delay(speed); //0 PH1 = 1; //PH1为1 则A线圈为正向电流 I01 = 1; I11 = 1; PH2 = 0; //PH2为0 则B线圈为反向电流 I02 = 0; I12 = 0; delay(speed); } /*******************延时函数****************************/ void delay(int time) { int i,j; for(j=0; j <= time; j++) for(i =0 ; i <= 120; i++); } void main() { while(1) { Go(); //步进电机运行 } } |
你看清楚哦,这个是不同线的定义哦,并不是说输出电流为0
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
816 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
789 浏览 0 评论
880 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1615 浏览 0 评论
1272 浏览 2 评论
12064 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-30 04:01 , Processed in 0.599038 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
